Kontrolka SRS |
bonkesku
Auto: Mitsubishi Colt CJ1A 98r
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-06-2014, 16:58
| Sprawdź kontrolke w liczniku, po zdjęciach widać, że coś tam było grzebane |
bonkesku
Wysłany: 28-06-2014, 23:47
jak bede mial czas to zerkne..jezeli kontrolka jest ok to co sugerujesz?bo chcialbym to jakos poprawic bo nie wyglada to estetycznie, jakies rady? |
Wysłany: 29-06-2014, 08:45
| Podpiąc pod skaner i zobaczyć co jest ze sterownikiem AirBag, a co do zaślepki airbag, sprawdź pod schowkiem czy da się to jakoś inaczej zamocować |
bonkesku
Wysłany: 29-06-2014, 12:32
ok, dzięki za pomoc
[ Dodano: 02-07-2014, 11:47 ]
Witam ponownie, po odkreceniu zegarów okazało się że brakuje 3 ostatnich żarówek po skrajnej prawej stronie, również tej od srs, jakie jeszcze znajdują się tam kontrolki? zegary są bez obrotomierza..
jeśli chodzi o sprawdzenie nad schowkiem to wygląda to tak :
http://naforum.zapodaj.net/463185366155.jpg.html
na moje oko wygląda to ok,ale mogę się mylić, chciałem ja ustawić na swoje miejsce ale nic z tego, tak jakby gdzieś głębiej była osunieta.. |
