Kontrolka SRS
bonkesku
Auto: Mitsubishi Colt CJ1A 98r
  Wysłany: 28-06-2014, 16:46   Kontrolka SRS
Witam, mam pytanie, nigdy nie zapalila mi się kontrolka srs, nie sprawdzałem jeszcze żarówki ani niczego co by za to odpowiadało.. zastanawia mnie poduszka pasażera, jest osunieta, możliwe że już kiedyś wystrzelila ale pewności nie mam ponieważ nie mam zbyt dużego doświadczenia..
tutaj zdjęcia do oceny
http://naforum.zapodaj.net/4507823080fd.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/a2db28a2b46d.jpg.html
Wysłany: 28-06-2014, 17:58
Sprawdź kontrolke w liczniku, po zdjęciach widać, że coś tam było grzebane
bonkesku
Wysłany: 29-06-2014, 00:47
jak bede mial czas to zerkne..jezeli kontrolka jest ok to co sugerujesz?bo chcialbym to jakos poprawic bo nie wyglada to estetycznie, jakies rady? :D
Wysłany: 29-06-2014, 09:45
Podpiąc pod skaner i zobaczyć co jest ze sterownikiem AirBag, a co do zaślepki airbag, sprawdź pod schowkiem czy da się to jakoś inaczej zamocować
bonkesku
Wysłany: 29-06-2014, 13:32
ok, dzięki za pomoc :D
[ Dodano: 02-07-2014, 11:47 ]
Witam ponownie, po odkreceniu zegarów okazało się że brakuje 3 ostatnich żarówek po skrajnej prawej stronie, również tej od srs, jakie jeszcze znajdują się tam kontrolki? zegary są bez obrotomierza..
jeśli chodzi o sprawdzenie nad schowkiem to wygląda to tak :
http://naforum.zapodaj.net/463185366155.jpg.html
na moje oko wygląda to ok,ale mogę się mylić, chciałem ja ustawić na swoje miejsce ale nic z tego, tak jakby gdzieś głębiej była osunieta..
