[EA5A/W 2.5] Halogeny Avance zaparowane |
McCoy
Auto: Mitsubishi SE 2,5V6 /99
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lut 2014 Posty: 249 Skąd: okolice Monachium
Wysłany: 04-07-2014, 11:21 [EA5A/W 2.5] Halogeny Avance zaparowane
Witam.Co prawda ja mam Sport Edition ale znajomy ma Avance 2002rok.Po kilku myciach auta zaczely mu parowac halogeny.Jak pozbyc sie tej pary i uszczelnic halogeny tak aby nie bylo juz z nimi problemow? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 04-07-2014, 11:29
McCoy, u mnie było to samo....ostatnio odłączyłem halogeny, kilka dni schły otwarte w domu...teraz dostały solidne uszczelnienie klejem do szyb. Czekam na deszcze |
FIESTA ST150 |
McCoy
Wysłany: 04-07-2014, 11:31
Jak zdjąć oprawy od calosci halogena aby ich nie uszkodzic? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 04-07-2014, 11:48
ja nie ściągałem, pootwierałem tylko klapki od żarówek i wyschły ładnie |
FIESTA ST150 |
McCoy
Wysłany: 04-07-2014, 12:09
W tym przypadku trzeba bedzie wyczyscic oprawy poniewaz sa zacieki po srodkach myjacych. Moze ktos z forum juz to kiedys robil i podpowie jak to zrobic. |
_________________ Oczy są interfejsem duszy
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-07-2014, 14:47
McCoy napisał/a: | Moze ktos z forum juz to kiedys robil i podpowie jak to zrobic. |
Wystarczy podgrzać np opalarką nie za mocno w tych miejscach gdzie jest masa uszczelniajaco -klejąca i po prostu wydłubać mazidło.... szybka od obudowy odchodzi bez problemu przetestowane |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-07-2014, 15:56
W pierwszej kolejności po demontażu halogenu obejrzałbym czy z zewnątrz nie jest uszkodzony, chyba, że poliweglany od zaparowania są brudne i wymagają wyczyszczenia, to niestety trzeba rozdzielać na pół |
norbiolo
Auto: Galant 2.5 EA5W
Wysłany: 05-07-2014, 01:30
Zapytam bo nie mogę odszukać, gdzieś to kiedyś czytałem że można zamienić szkło halogenu (podwójny) od jakiegoś modelu Renault Megane.
Pamięta ktoś jaki model i rok, może numer katalogowy ? |
_________________ --------> |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 05-07-2014, 01:47
Fragu napisał/a: | oy, u mnie było to samo....ostatnio odłączyłem halogeny, kilka dni schły otwarte w domu...teraz dostały solidne uszczelnienie klejem do szyb. Czekam na deszcze |
daj znać jak coś spadnie z nieba i czy ten klej spełnił swoje zadanie, jak tak zrobię to samo przy moich |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Petercali
Auto: galant 97
Wysłany: 03-03-2017, 12:34 Halogeny avance
Rozbieral ktos moze halogeny od avance,chce zdjasc klosze i wyczyscic od srodka. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-03-2017, 14:20
Obudowy dobrze podgrzej od tyłu opalarką lub włóż do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C na kilka minut i klosze odkleją się bez problemu. Potem odkręcasz kilka śrubek z tyłu halogenu (mogą się ukręcać jeśli halogeny są zapuszczone w środku). Po ich odkręceniu zejdą maskownice z kloszami i odkręcisz klosze od tyłu. Robota prosta, że hej |
Petercali
Auto: galant 97
Wysłany: 03-03-2017, 16:25
A czy do zdjecia samego klosza konieczne jest odkrecenie tych wkretow, bo faktycznie opornie ida |
Wysłany: 03-03-2017, 16:52
Nie. Klosz jest tylko na kleju. Metalowe śrubki są wkręcone w aluminiową maskownicę, więc jest masakra. Jak idą opornie to pewnie się ukręcą. Współczuję rozwiercania w aluminium. |
Wysłany: 03-03-2017, 20:35
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=87910 |
abdul
Auto: Laguna GT
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Sie 2011 Posty: 415 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 27-03-2017, 22:08
Ostatnio uzywalem klej do szyb/luster chyba TYTAN i wytrzymalo mi to prawie rok i teraz po zimie znowu zaczely parowac halogeny. Poleci ktos jakis sprawdzony klej zeby skutecznie uszczelnic halogeny? |
