[EA5A/W 2.5] Halogeny Avance zaparowane
McCoy
Auto: Mitsubishi SE 2,5V6 /99
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 04-07-2014, 10:21   [EA5A/W 2.5] Halogeny Avance zaparowane
Witam.Co prawda ja mam Sport Edition ale znajomy ma Avance 2002rok.Po kilku myciach auta zaczely mu parowac halogeny.Jak pozbyc sie tej pary i uszczelnic halogeny tak aby nie bylo juz z nimi problemow?
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 04-07-2014, 10:29
McCoy, u mnie było to samo....ostatnio odłączyłem halogeny, kilka dni schły otwarte w domu...teraz dostały solidne uszczelnienie klejem do szyb. Czekam na deszcze :wink:
FIESTA ST150
McCoy
Wysłany: 04-07-2014, 10:31
Jak zdjąć oprawy od calosci halogena aby ich nie uszkodzic?
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 04-07-2014, 10:48
ja nie ściągałem, pootwierałem tylko klapki od żarówek i wyschły ładnie :)
FIESTA ST150
McCoy
Wysłany: 04-07-2014, 11:09
W tym przypadku trzeba bedzie wyczyscic oprawy poniewaz sa zacieki po srodkach myjacych. Moze ktos z forum juz to kiedys robil i podpowie jak to zrobic.
Oczy są interfejsem duszy
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-07-2014, 13:47
McCoy napisał/a:
Wystarczy podgrzać np opalarką nie za mocno w tych miejscach gdzie jest masa uszczelniajaco -klejąca i po prostu wydłubać mazidło.... szybka od obudowy odchodzi bez problemu przetestowane :D
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 04-07-2014, 14:56
W pierwszej kolejności po demontażu halogenu obejrzałbym czy z zewnątrz nie jest uszkodzony, chyba, że poliweglany od zaparowania są brudne i wymagają wyczyszczenia, to niestety trzeba rozdzielać na pół
norbiolo
Auto: Galant 2.5 EA5W
Wysłany: 05-07-2014, 00:30
Zapytam bo nie mogę odszukać, gdzieś to kiedyś czytałem że można zamienić szkło halogenu (podwójny) od jakiegoś modelu Renault Megane.
Pamięta ktoś jaki model i rok, może numer katalogowy ?
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 05-07-2014, 00:47
Fragu napisał/a:
daj znać jak coś spadnie z nieba i czy ten klej spełnił swoje zadanie, jak tak zrobię to samo przy moich :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Petercali
Auto: galant 97
Wysłany: 03-03-2017, 12:34   Halogeny avance
Rozbieral ktos moze halogeny od avance,chce zdjasc klosze i wyczyscic od srodka.
Wysłany: 03-03-2017, 14:20
Obudowy dobrze podgrzej od tyłu opalarką lub włóż do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C na kilka minut i klosze odkleją się bez problemu. Potem odkręcasz kilka śrubek z tyłu halogenu (mogą się ukręcać jeśli halogeny są zapuszczone w środku). Po ich odkręceniu zejdą maskownice z kloszami i odkręcisz klosze od tyłu. Robota prosta, że hej :wink:
Petercali
Auto: galant 97
Wysłany: 03-03-2017, 16:25
A czy do zdjecia samego klosza konieczne jest odkrecenie tych wkretow, bo faktycznie opornie ida
Wysłany: 03-03-2017, 16:52
Nie. Klosz jest tylko na kleju. Metalowe śrubki są wkręcone w aluminiową maskownicę, więc jest masakra. Jak idą opornie to pewnie się ukręcą. Współczuję rozwiercania w aluminium.
Wysłany: 03-03-2017, 20:35
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=87910
abdul
Auto: Laguna GT
Wysłany: 27-03-2017, 21:08
Ostatnio uzywalem klej do szyb/luster chyba TYTAN i wytrzymalo mi to prawie rok i teraz po zimie znowu zaczely parowac halogeny. Poleci ktos jakis sprawdzony klej zeby skutecznie uszczelnic halogeny?
