dojazdówka do 1.6
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Wysłany: 02-07-2014, 17:38   dojazdówka do 1.6
Jako, że trochę mnie wkurza standardowe koło w bagażniku postanowiłem poszukać dojazdówki
Pytanie czy spasuje to z Colta?
http://allegro.pl/kolo-do...4352123678.html
Standardowe felgi mają wymiary felga 15x6JJ rozstaw 4x114,3 ET 46 otwór centrujący 67mm
Opony mam 15' więc chyba powinno.
A może powinna być 14' ?
http://allegro.pl/kolo-do...4310377743.html
Bamber
Auto: Lancer combi 1,6
Wysłany: 02-07-2014, 18:00
Jak jest rozmiar kół 15-16 to jak chcesz pchać 14?
Bojar
Wysłany: 02-07-2014, 18:20
Właśnie nie wiem jak to jest z dojazdówką. Nigdy nie miałem. Stąd pytanie. Kumpel przy 16' ma dojazdówkę 15'.
Wysłany: 02-07-2014, 21:35
Najlepiej kup dojazdówkę w rozmiarze w jakim masz oryginalne koła lub pożycz od kogoś koło w rozmiarze 14 i sprawdź czy da się założyć. Brejdak ma taką samą Carismę jak moja tylko rok starszą i ma koła 14 a ja 15 i bez sprawdzenia kupiłem zimówki z felgami w rozmiarze 14 no i niestety nie pasowały do mnie więc raczej jest mała szansa by weszło coś mniejszego niż masz oryginalnie.
krzychu
Wysłany: 03-07-2014, 05:34
Nie znam się na dojazdówkach, ale na zaciski hamulcowe w Lancerze nie wchodzą felgi 14 calowe...
Bojar
Wysłany: 03-07-2014, 08:41
Masz rację Krzychu właśnie patrzyłem i 14' nie wejdzie nie ma szans
Poszukam 15'
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 04-07-2014, 14:33
Dojazdówka 15" od Colta jest ma mniejszy obwód. Tzn załozyć się da ale pewno auto "siądzie" na tę stronę.... Jak będę w domu zrobię poglądowe zdjęcie.
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Wysłany: 04-07-2014, 20:35
Z tego co pamiętam jak kupowałem swoje to pasowało od volvo. Zadzwoń tu niech ci podadzą otwór centrujący http://allegro.pl/volvo-c...4308751620.html
Może akurat będzie git.
Jeszcze to powinno pasować -> http://allegro.pl/dojazdo...4365364714.html
SMK
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 05-07-2014, 12:35
Tu jak wygląda dojazdówka 15" od Colta obok naszego koła:
Pasować to ona pasuje, ale jest mniejsza.
Bojar
Wysłany: 05-07-2014, 13:02
smk i cefaloid - wielkie dzięki chłopaki za namiary.
To, że jest mniejsza to nie problem a właśnie zaleta.
Duże koło zajmuje mi zbyt dużo miejsca a i ciężkie jest jak cholera.
Szukam dlatego dojazdówki
Cefaloid znalazłem, że są trzy rodzaje dojazdówek do Colta 15'
115/70
125/70
125/90
będę celował w tę ostatnią opcję
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 05-07-2014, 15:16
Tak, 125/90 będzie idealna. To koło ze zdjęcia ma oponę 115/70.
Z oponą 125/90 obwód koła powinien się +/- pokrywać z oponą pełnowymiarową (wysokość opony 195/60 to 117mm, a wysokość opony 125/90 to 112mm).
Bojar
Wysłany: 05-07-2014, 18:59
No i jak zwykle pomocny jesteś.
Punkcik leci. Dzięki
smk
Wysłany: 05-07-2014, 20:10
Panowie, jak to różnica czy profil wyższy ciut czy niższy?
Sprężyna z amorem sobie wypchną odpowiednio.
Suma sumarum i tak dojazdówka starcza na ok 100km i można nią jeździć ok 80km/h, więc brałbym raczej mniejszą.... a czy będzie dany bok auta będzie chwilowo niżej czy wyżej to chyba ma małe znaczenie....
SMK
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 05-07-2014, 20:51
Tak, sprężyna z amorem sobie poradzi ale bardziej bym się obawiał o mielenie mechanizmu różnicowego przy założeniu takiego mniejszego koła na przód. Ja mam koło jakie mam, więc w razie problemu z przednim kołem na pewno przełożę tylne koło na przód i dojazdowe zamontuję na tył..
Ale jeśli i tak trzeba dojazdówkę kupować od zera, to moim zdaniem lepiej o średnicy zbliżonej do oryginału.
smk
Wysłany: 06-07-2014, 19:56
Nie wolno zakładać dojazdówek na przód. W każdej instrukcji to przeczytasz. Wiec szerokość dojazdowki nie ma za bardzo znaczenia w tym przypadku. Jedynie może mieć wpływ na jej nośność przy cieższych autach.
SMK
