dojazdówka do 1.6 |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Bamber
Auto: Lancer combi 1,6
Wysłany: 02-07-2014, 19:00
| Jak jest rozmiar kół 15-16 to jak chcesz pchać 14? |
Bojar
Wysłany: 02-07-2014, 19:20
| Właśnie nie wiem jak to jest z dojazdówką. Nigdy nie miałem. Stąd pytanie. Kumpel przy 16' ma dojazdówkę 15'. |
_________________  |
Wysłany: 02-07-2014, 22:35
| Najlepiej kup dojazdówkę w rozmiarze w jakim masz oryginalne koła lub pożycz od kogoś koło w rozmiarze 14 i sprawdź czy da się założyć. Brejdak ma taką samą Carismę jak moja tylko rok starszą i ma koła 14 a ja 15 i bez sprawdzenia kupiłem zimówki z felgami w rozmiarze 14 no i niestety nie pasowały do mnie więc raczej jest mała szansa by weszło coś mniejszego niż masz oryginalnie. |
krzychu
Wysłany: 03-07-2014, 06:34
| Nie znam się na dojazdówkach, ale na zaciski hamulcowe w Lancerze nie wchodzą felgi 14 calowe... |
Bojar
Wysłany: 03-07-2014, 09:41
Masz rację Krzychu właśnie patrzyłem i 14' nie wejdzie nie ma szans
Poszukam 15' |
_________________  |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-07-2014, 15:33
| Dojazdówka 15" od Colta jest ma mniejszy obwód. Tzn załozyć się da ale pewno auto "siądzie" na tę stronę.... Jak będę w domu zrobię poglądowe zdjęcie. |
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 195 Skąd: Skądinąd
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 05-07-2014, 13:35
Tu jak wygląda dojazdówka 15" od Colta obok naszego koła:
Pasować to ona pasuje, ale jest mniejsza. |
Bojar
Wysłany: 05-07-2014, 14:02
smk i cefaloid - wielkie dzięki chłopaki za namiary.
To, że jest mniejsza to nie problem a właśnie zaleta.
Duże koło zajmuje mi zbyt dużo miejsca a i ciężkie jest jak cholera.
Szukam dlatego dojazdówki
Cefaloid znalazłem, że są trzy rodzaje dojazdówek do Colta 15'
115/70
125/70
125/90
będę celował w tę ostatnią opcję |
_________________  |
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 05-07-2014, 16:16
Tak, 125/90 będzie idealna. To koło ze zdjęcia ma oponę 115/70.
Z oponą 125/90 obwód koła powinien się +/- pokrywać z oponą pełnowymiarową (wysokość opony 195/60 to 117mm, a wysokość opony 125/90 to 112mm). |
Bojar
Wysłany: 05-07-2014, 19:59
No i jak zwykle pomocny jesteś.
Punkcik leci. Dzięki |
_________________  |
smk
Wysłany: 05-07-2014, 21:10
Panowie, jak to różnica czy profil wyższy ciut czy niższy?
Sprężyna z amorem sobie wypchną odpowiednio.
Suma sumarum i tak dojazdówka starcza na ok 100km i można nią jeździć ok 80km/h, więc brałbym raczej mniejszą.... a czy będzie dany bok auta będzie chwilowo niżej czy wyżej to chyba ma małe znaczenie.... |
_________________ SMK |
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 05-07-2014, 21:51
Tak, sprężyna z amorem sobie poradzi ale bardziej bym się obawiał o mielenie mechanizmu różnicowego przy założeniu takiego mniejszego koła na przód. Ja mam koło jakie mam, więc w razie problemu z przednim kołem na pewno przełożę tylne koło na przód i dojazdowe zamontuję na tył..
Ale jeśli i tak trzeba dojazdówkę kupować od zera, to moim zdaniem lepiej o średnicy zbliżonej do oryginału. |
smk
Wysłany: 06-07-2014, 20:56
| Nie wolno zakładać dojazdówek na przód. W każdej instrukcji to przeczytasz. Wiec szerokość dojazdowki nie ma za bardzo znaczenia w tym przypadku. Jedynie może mieć wpływ na jej nośność przy cieższych autach. |
