[Cari 1.6] Linka ręcznego Cari 96r, tarcze
Inny
Auto: Carisma 1.6 16V, 96r
Wysłany: 15-05-2013, 17:58   [Cari 1.6] Linka ręcznego Cari 96r, tarcze
Hej.
Carisma 1.6, 96r, hamulce tarczowe, system AKEBONO.
Przy montowaniu zacisków z tyłu i wymianie linek od ręcznego mechanik mi dzisiaj przedzwonił, że zamówione katalogowe linki do tego modelu nie pasują mu do zacisków.
Gdzie mechanik mógł popełnić błąd? Jest jakaś różnica w typie linek poza systemem zacisków? Przy ABS są jakieś inne czy cuś?
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 15-05-2013, 22:24
Inny, Miałem ten sam problem. Po katalogu zostały dobrane do hamulców bębnowych ( a ja też mam AKEBONO z tyłu ). Sprzedawca oczywiście wymienił mi te linki ale musiał w chyba 2 innych katalogach patrzeć i były na zamówienie. Niestety nie pamiętam numerów tych linek...
Kamir
Inny
Wysłany: 16-05-2013, 15:13
No na razie nie mam poprawnych numerów.
Wiem tylko, że katalogowe są złe (MB950337, MB950338).
Nie zna ktoś poprawnych numerów?
Wysłany: 16-05-2013, 19:29
W sobotę będę w ASO jak możesz to podaj mi na PW nr, VIN autka to spytam i może mi podadzą nr. ori :wink: .
kamir
TK
Wysłany: 08-07-2014, 21:46
Odgrzeję trochę temat...
Czy posiadacie może numery tych linek??
Kamir
Wysłany: 09-07-2014, 10:44
Najlepiej po numerze VIN dobierać bo w samym przedziale 95-99 były stosowane linki MB950335 MB950336 MB950337 MB950338 nie wykluczyłbym jednak, że coś jeszcze mogłem pominąć ;-)
kamir
TK
Wysłany: 09-07-2014, 12:24
robertdg, to po VIN'ie sobie znalazłem. MB950335 MB950336 są to prawa + lewa na bębny, a MB950337 MB950338 są niby na tarcze ale nigdzie ich nie ma, niby tylko firma A.B.S. podaje, że ma zamienniki ale inaczej wygląda mocowanie przy zacisku.
Kamir
Wysłany: 09-07-2014, 16:02
kamir, poszukaj może jest w Kielcach firma dorabiająca linki dla motoryzacji :D .
Jak coś to zapraszam do Czewy, jest u nas parę firm:
http://www.linex.com.pl/
http://www.motolinki.pl/index.html
http://www.linmot.pl/
Najlepiej zrób fotkę linki przy zacisku :wink: .
kamir
TK
Wysłany: 09-07-2014, 16:55
Problem jest tego typu, że kiedyś mi mechanik wymieniał linki na te firmy A.B.S. a starych już nie mam. I po regeneracji zacisków linki przy dźwigni nie są równe (jak było po wymianie linek, nie pamiętam ale chyba też. Wtedy myślałem, że to wina niedziałającego zacisku)...
Kamir
Wysłany: 09-07-2014, 17:44
Jeśli szukasz linek MB950337 MB950338 to kiedyś na allegro sprzedawca MLAUTO miał:
http://archiwum.allegro.p...3469983527.html
Zawsze możesz go zapytać :wink: .
http://allegro.pl/show_us...arch_scope=user
Kupowałem parę razy od niego, nawet rzeczy, które nie miał wystawione i polecam :D .
kamir
TK
Wysłany: 09-07-2014, 21:31
A właśnie u mnie końcówka linki wygląda tak:
Jutro albo pojutrze podjadę jeszcze do ASO i u nich zapytam, jak nic nie znajdę to zostaje MLAUTO.
Dzięki Bizi78
Kamir
Wysłany: 09-07-2014, 21:39
kamir napisał/a:
W jakim sansie wygląda inaczej :?: Toż to to samo co wkleiłeś ;-) http://www.4cars.pl/c/szukaj/MB950337
kamir
TK
Wysłany: 09-07-2014, 21:44
robertdg, taka jest u mnie, powinna być - chyba - taka, jak z linku, który podał Bizi czyli
Kamir
Wysłany: 09-07-2014, 21:52
Ja też już zgłupiałem :rolleyes: .
Linki z oczkiem masz założone czy dopiero kupiłeś i leżą w domu :?: .
Tak jak napisałem wcześniej, cyknij fotkę zacisku i wstaw.
Wysłany: 09-07-2014, 21:53
Powinna być kulka na zakończeniu, oczkow w kształcie prostokąta jest do hamulca bębnowego
