[Cari 1.6] Linka ręcznego Cari 96r, tarcze |
Inny
Auto: Carisma 1.6 16V, 96r
Wysłany: 15-05-2013, 16:58 [Cari 1.6] Linka ręcznego Cari 96r, tarcze
Hej.
Carisma 1.6, 96r, hamulce tarczowe, system AKEBONO.
Przy montowaniu zacisków z tyłu i wymianie linek od ręcznego mechanik mi dzisiaj przedzwonił, że zamówione katalogowe linki do tego modelu nie pasują mu do zacisków.
Gdzie mechanik mógł popełnić błąd? Jest jakaś różnica w typie linek poza systemem zacisków? Przy ABS są jakieś inne czy cuś? |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 15-05-2013, 21:24
| Inny, Miałem ten sam problem. Po katalogu zostały dobrane do hamulców bębnowych ( a ja też mam AKEBONO z tyłu ). Sprzedawca oczywiście wymienił mi te linki ale musiał w chyba 2 innych katalogach patrzeć i były na zamówienie. Niestety nie pamiętam numerów tych linek... |
Kamir
Inny
Wysłany: 16-05-2013, 14:13
No na razie nie mam poprawnych numerów.
Wiem tylko, że katalogowe są złe (MB950337, MB950338).
Nie zna ktoś poprawnych numerów? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-05-2013, 18:29
W sobotę będę w ASO jak możesz to podaj mi na PW nr, VIN autka to spytam i może mi podadzą nr. ori . |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 08-07-2014, 20:46
Odgrzeję trochę temat...
Czy posiadacie może numery tych linek?? |
Kamir
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23652 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-07-2014, 09:44
Najlepiej po numerze VIN dobierać bo w samym przedziale 95-99 były stosowane linki MB950335 MB950336 MB950337 MB950338 nie wykluczyłbym jednak, że coś jeszcze mogłem pominąć |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 09-07-2014, 11:24
| robertdg, to po VIN'ie sobie znalazłem. MB950335 MB950336 są to prawa + lewa na bębny, a MB950337 MB950338 są niby na tarcze ale nigdzie ich nie ma, niby tylko firma A.B.S. podaje, że ma zamienniki ale inaczej wygląda mocowanie przy zacisku. |
Kamir
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 09-07-2014, 15:55
| Problem jest tego typu, że kiedyś mi mechanik wymieniał linki na te firmy A.B.S. a starych już nie mam. I po regeneracji zacisków linki przy dźwigni nie są równe (jak było po wymianie linek, nie pamiętam ale chyba też. Wtedy myślałem, że to wina niedziałającego zacisku)... |
Kamir
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 09-07-2014, 20:31
A właśnie u mnie końcówka linki wygląda tak:
Jutro albo pojutrze podjadę jeszcze do ASO i u nich zapytam, jak nic nie znajdę to zostaje MLAUTO.
Dzięki Bizi78 |
Kamir
Wysłany: 09-07-2014, 20:39
| kamir napisał/a: | | MB950337 MB950338 są niby na tarcze ale nigdzie ich nie ma, niby tylko firma A.B.S. podaje, że ma zamienniki ale inaczej wygląda mocowanie przy zacisku. | W jakim sansie wygląda inaczej Toż to to samo co wkleiłeś http://www.4cars.pl/c/szukaj/MB950337 |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 09-07-2014, 20:44
robertdg, taka jest u mnie, powinna być - chyba - taka, jak z linku, który podał Bizi czyli
Kamir
Wysłany: 09-07-2014, 20:52
Ja też już zgłupiałem .
Linki z oczkiem masz założone czy dopiero kupiłeś i leżą w domu .
Tak jak napisałem wcześniej, cyknij fotkę zacisku i wstaw. |
Wysłany: 09-07-2014, 20:53
| Powinna być kulka na zakończeniu, oczkow w kształcie prostokąta jest do hamulca bębnowego |
