Osłona termiczna - aluminiowa. |
yaro.b [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2014, 14:47 Osłona termiczna - aluminiowa.
Numer części: 5374A126
Wczoraj po przejechaniu przez nierówności usłyszałem metaliczne stuknięcia dochodzące z podwozia, dzisiaj zajrzałem pod samochód i w tylnej części na wysokości osi zwisała sobie opierając się w zasadzie tylko o oś cienka aluminiowa osłona (ok 70cm x 30cm), otwory w których były śruby były tak skorodowane, że po prostu osłona wysunęła się i moje pytanie od czego w zasadzie ona jest? Domyślam się, że pewnie jest gdzieś nad tłumikiem, osłona baku? I drugie pytanie czy jest ona niezbędna? Bo jeśli jest wykonana z tak cienkiej blachy to czy jest sens w ogóle zakładać ją ponownie? Z góry dzięki za pomoc. Pozdro dla wszystkich |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 08-07-2016, 11:20, w całości zmieniany 1 raz |
michaello
Auto: Byl LANCER jest CIVIC X Hatch
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 460 Skąd: WE
Wysłany: 13-07-2014, 17:18
To oslona termiczna, mnie tez odpadla, zawieszona byla na tylnej czesci wydechu, podjechalem na kanal i za cholere nie moglem zlokalizowac skad pochodzi, nawet zastanawialem sie czy przypadkiem gdzies na drodze nie zgarnalem obcej. Wrzucilem do bagaznika i podczs przegladu pokazalem szefowi serwisu, popatrzyl podrapal sie po glowie i nie byl pewnien czy od tego auta odpadla, jak sie pozniej okazalo byla jednak z mojego, dolozyli wieksze podkladki i dokrecili. To jakas niedorobka rocznika 2008 |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 13-07-2014, 18:35
| Cytat: |
To oslona termiczna, mnie tez odpadla |
Mi też drży na wolnych obrotach. Takie metaliczne, nieprzyjemne brzmienie. Pewnie będę musiał podjechać na kanał i zobaczyć stan śrub. No cóż, rdza od spodu jest nieunikniona, |
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 204 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-07-2014, 09:02
| michaello napisał/a: | To oslona termiczna, mnie tez odpadla, zawieszona byla na tylnej czesci wydechu, podjechalem na kanal i za cholere nie moglem zlokalizowac skad pochodzi, nawet zastanawialem sie czy przypadkiem gdzies na drodze nie zgarnalem obcej. Wrzucilem do bagaznika i podczs przegladu pokazalem szefowi serwisu, popatrzyl podrapal sie po glowie i nie byl pewnien czy od tego auta odpadla, jak sie pozniej okazalo byla jednak z mojego, dolozyli wieksze podkladki i dokrecili. To jakas niedorobka rocznika 2008 |
Niestety nie jest to tylko przypadłość rocznika 2008, ale i późniejszych roczników. Ostatnio urwał się ten aluminiowy ekran tłumika u mojego znajomego który ma Lancera z 2010 r. U Niego dziury były już tak duże , że podkładki zrobiłem z denek od puszek aluminiowych. Najlepiej jeśli jeszcze ruda nie dokonała spustoszenia popryskać w koło FLUIDOLEM. Ja zrobiłem konserwację całego podwozia prawie na samym początku użytkowania Lancera. I jak na razie wszystko trzyma się kupy i nie odpada. |
_________________ Tom |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1953 Skąd: Staniszów
Wysłany: 14-07-2014, 09:55
U mnie już też osłona przykręcona na nowo. Otwory zrobiły sie większe niż podkładki. |
olosoft
Mitsumaniak 02431/KMM
Auto: Sportback Instyle CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 223 Skąd: PL
Wysłany: 14-07-2014, 20:08
To standard, u mnie wydmuchana po 5 latach. Zdemontowałem, oczyściłem szpilki w budzie, nasmarowałem smarem miedzianym, osłonę przykręciłem stosując większe podkładki i nowe nakrętki, posłuży znowu parę lat.
W poprzednich autach miałem to samo. |
yaro.b [Usunięty]
Wysłany: 15-07-2014, 10:04
Czyli cost saving na każdym kroku :/ już też założyłem ponownie z duuużymi podkładkami mam nadzieję, że przez parę lat wystarczy, ciekawe zatem jak poszaleli z pozostałymi elementami podwozia czy nie trzeba by nakleić na tylnej szybie: "Uwaga na nisko latające obiekty" |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 15-07-2014, 10:45
U mnie osłona o dziwo trzyma się dobrze (minęło 4 lata), ale słuchając głośno muzyki (subwoofer w bagażniku) wydawała metaliczne dźwięki - telepała się z lewej strony.
Jakoś dziwnie jest przykręcona, a raczej z lewej strony luźno sterczy, czyli nie przykręcona (brak mocowania). Wpadłem na taki pomysł : zastosowałem piankę montażową o wysokiej odporności na temperaturę (GUNFOAM FIRE B1 DBS 9802-NBS). Wstrzyknąłem piankę między osłonę, a bak. Trzyma tak, że nawet jakby wkrętów nie było, to i tak nie odpadnie. Przede wszystkim cisza i spokój podczas dudnienia subwoofera. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
superges
Auto: Mittsubishi Lancer 1.6
Wysłany: 18-09-2014, 10:17
Już wiem co powodowało hałas o którym pisałem - Nad tłumikiem - pod bagażnikiem jest taka płyta, która ma chyba na celu zapobieganie przegrzania koła zapasowego, przymocowana 4 albo 5 śrubami. U mnie ta płyta trzymała się już tylko na 1 śrubie opadając na tłumik. Niestety nie dało się jej przymocować od nowa bo z śrub nic nie zostało- zostały w podłodze a nie będę przecież wiercił kolejnych dziur.
Nie widziałem tych śrub bo auto zostawiłem na robotę i widziałem później tylko zdemontowaną płytę ale to aż dziw, żeby śruby się rozleciały po 3-4 latach |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-09-2014, 12:56
| superges, A pewien jesteś, że to śruby przerdzewiały? Bo ja miałem identycznie, ale to nie śruby się niszczą, tylko otwory w tej blasze się "powiększają". Trzeba było po prostu dać wielkie podkładki pod stare, dobre śruby i jest ok (przynajmniej u mnie). Zresztą pamiętam jak w mojej Astrze w 6-tym roku odpadła dokładnie taka sama blacha, też z powodu korozji otworów, a nie śrub. |
tyku
Wysłany: 18-09-2014, 13:35
Luk, Zgadzam się z tym co piszesz, ale ja bym to umieścił tu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88056
Może to zrobi nasz moderator mjsystem , który stronę wcześniej wyjaśnił przyczynę hałasu przy odpalaniu silnika. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 18-09-2014, 19:07
| tyku napisał/a: | | Może to zrobi nasz moderator mjsystem , który stronę wcześniej wyjaśnił przyczynę hałasu przy odpalaniu silnika. |
Nie ma sprawy |
superges
Wysłany: 19-09-2014, 11:21
| Tak, tak właśnie te dziury się powiększyły. Ta osłona nie jest specjalnie gruba i bez problemu się to powiększa. Kiedyś przy okazji będę musiał tą osłonę tam zamocować z powrotem:) |
el_diablo
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2008 Posty: 240 Skąd: Puławy
Wysłany: 19-09-2014, 12:18
Niedawno zgubiłem tą osłonę tłumika. Zastanawiam się czy jest ona niezbędna...?
Nie wiecie może jaki jest koszt nowej? |
_________________ Lancer Sportback 1.8 Invite CVT - od ponad 10 lat |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 19-09-2014, 14:31
| Cytat: |
_________________ | Niektórzy bez tego funkcjonują. Myślę, że chroni dość drogi katalizator przed bezpośrednim uderzeniem, przytarciem czy wodą. Poszukaj na alle.... kto ma części od rozbitka. Cena w ASO na pewno nie powali na kolana, przecież to kawałek blachy, ale znaczek Mitsu już na pewno cenę trzyma ponad wartość. |
