Darmowy internet
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 21-07-2014, 18:15   Darmowy internet
Cześć
Mam pytanie nt. "darmowego" internetu, np. z firmy Aero. Nt. tego dostawcy nic nie wiem. Również oferta jest dla mnie zaskakująca, oczywiście na plus.
Czy ktoś korzysta z tego dostawcy ?
Czy dostawca jest rzetelny, tj. czy wykupując "aktywację" jest szansa że internet będzie działał ?
Opinie, recenzje mile widziane :wink:
Olivia
Niebiańska robota
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 21-07-2014, 19:59
Działa bezproblemowo tam gdzie jest zasięg 3G. Z zasięgu LTE nie korzystałem. W czasie przemieszczania sięnie odbiega standardami od innych dostawców. Prędkość nie powala al transmisje zza oceanu online w słabe jakości da się obejrzeć bez zacięć jak i filmiki z YT. Pingi są przyzwoite (brat czasem grał w WoT jak lokalny dostawca miał problemy z przepustowością). Rozłączanie co godzinę nie jest uciążliwe i wiele aplikacji łączy samo ponownie.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
Wysłany: 21-07-2014, 20:46
Teraz już automatycznie nie połączy bo dodatkowo trzeba wpisywać kod z obrazka i ponownie rozłączać. Ale po za tym dodatkowym utrudnieniem wszystko jest ok.
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Wysłany: 21-07-2014, 20:52
Posiadam taki. Sygnał przy antenie zamocowanej ok 9 metrów w górze na uchwytach -55 dBm. Wystarcza do przeglądania WWW, YT tak średnio ale jakoś wczyta. Patrząc w twojej lokalizacji, najbliższy NodeB (nadajnik Aero2) znajduje się w miejscowości :
- Bieliny, Makoszyn 16 ( 5 km ).
- Daleszyce, Głowackiego 37 ( 7 km ).
- Ociesęki ( 6 km)
Czyli zasięg powinien być, warto przy słabym zasięgu wyposażyć się w antenę dopasowaną do częstotliwości tu jest UMTS900. Polecam ATK-10 wystarczy przy takich odległościach. Masz już modem do tego operatora ? Pamiętaj, że musi posiadać UMTS900 innaczej nie będzie sygnału i internetu.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 21-07-2014, 22:13
Z tym kodem bywa różnie, raz wyskoczy dwa razy nie. A połączenie jest nadal. Transfer nie powala. Jeśli ma to być mobilny net od czasu do czasu (tak jak u mnie) to wydatek jest niewielki, a nie trzeba liczyć bajtów ani doładowywać konta. Jeśli na stałe i używany ciągle to jego niedoskonałości będą bardzo irytować.
Adrian
Wysłany: 22-07-2014, 05:15
Też go używam prawie od początku działania, najbardziej uciążliwe jest to, że nowa sesja nie zaczyna się z momentem połączenia a przeważnie po kilku lub kilkunastu minutach połączenie jest rozłączane. Ale jak na darmowy internet jest to akceptowalne. U mnie ponowne rozłączenie zawsze występuje po około godzinie i zawsze trzeba wpisywać kod. Kikiu osobom pomogłem z tym internetem, dwum zamontowałem router z wifi i niestety przez te kody nie da się teraz korzystać z routera.
dexter1992
Wysłany: 22-07-2014, 06:32
Plecho dlaczego ? Działa i na oryginalnym sofcie TP Link oraz na alternatywnym Gargoyle.
Wysłany: 22-07-2014, 06:45
mam go w starej komórce jako internet wyjazdowy i sprawdza się aby zrobić przelew czy cus.
Wysłany: 22-07-2014, 08:14
W sumie.teraz nie śledzilłem tematu jak to działa z Tp-Linkiem. a jak wykonujesz ponowny reset routera. Znajomu któremu to montowałem ma.router z modemem na strychu zracji słabego i zasłoniętego sygnału przez inne budynki więc ręczne odłączanie zasilania nie wchodzi w grę.
dexter1992
Wysłany: 22-07-2014, 09:06
Wiesz, lepiej wgraj Gargoyle i wrzuć 3Ginfo, obejdzie się bez resetowania routera, bo 3Ginfo ma możliwość rozłącz/połącz. Sam tak mam i nie trzeba resetować routera bo na strych nie chce się wchodzić co godzinę a przez przeglądarkę jest to mozolne.
Wysłany: 22-07-2014, 11:11
W sumie chyba tak trzeba będzie zrobić, dzięki za info.
dexter1992
Wysłany: 22-07-2014, 11:30
W razie pytań pisz. Pomogę.
