Darmowy internet |
Olivia
Forumowicz Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 28 Mar 2009 Posty: 1299 Skąd: Cisów
Wysłany: 21-07-2014, 19:15 Darmowy internet
Cześć
Mam pytanie nt. "darmowego" internetu, np. z firmy Aero. Nt. tego dostawcy nic nie wiem. Również oferta jest dla mnie zaskakująca, oczywiście na plus.
Czy ktoś korzysta z tego dostawcy ?
Czy dostawca jest rzetelny, tj. czy wykupując "aktywację" jest szansa że internet będzie działał ?
Opinie, recenzje mile widziane
Olivia |
_________________ Niebiańska robota |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 21-07-2014, 20:59
| Działa bezproblemowo tam gdzie jest zasięg 3G. Z zasięgu LTE nie korzystałem. W czasie przemieszczania sięnie odbiega standardami od innych dostawców. Prędkość nie powala al transmisje zza oceanu online w słabe jakości da się obejrzeć bez zacięć jak i filmiki z YT. Pingi są przyzwoite (brat czasem grał w WoT jak lokalny dostawca miał problemy z przepustowością). Rozłączanie co godzinę nie jest uciążliwe i wiele aplikacji łączy samo ponownie. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
Wysłany: 21-07-2014, 21:46
| Teraz już automatycznie nie połączy bo dodatkowo trzeba wpisywać kod z obrazka i ponownie rozłączać. Ale po za tym dodatkowym utrudnieniem wszystko jest ok. |
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lip 2014 Posty: 171 Skąd: Siucice
Wysłany: 21-07-2014, 21:52
Posiadam taki. Sygnał przy antenie zamocowanej ok 9 metrów w górze na uchwytach -55 dBm. Wystarcza do przeglądania WWW, YT tak średnio ale jakoś wczyta. Patrząc w twojej lokalizacji, najbliższy NodeB (nadajnik Aero2) znajduje się w miejscowości :
- Bieliny, Makoszyn 16 ( 5 km ).
- Daleszyce, Głowackiego 37 ( 7 km ).
- Ociesęki ( 6 km)
Czyli zasięg powinien być, warto przy słabym zasięgu wyposażyć się w antenę dopasowaną do częstotliwości tu jest UMTS900. Polecam ATK-10 wystarczy przy takich odległościach. Masz już modem do tego operatora ? Pamiętaj, że musi posiadać UMTS900 innaczej nie będzie sygnału i internetu. |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 21-07-2014, 23:13
| Z tym kodem bywa różnie, raz wyskoczy dwa razy nie. A połączenie jest nadal. Transfer nie powala. Jeśli ma to być mobilny net od czasu do czasu (tak jak u mnie) to wydatek jest niewielki, a nie trzeba liczyć bajtów ani doładowywać konta. Jeśli na stałe i używany ciągle to jego niedoskonałości będą bardzo irytować. |
Adrian
Wysłany: 22-07-2014, 06:15
| Też go używam prawie od początku działania, najbardziej uciążliwe jest to, że nowa sesja nie zaczyna się z momentem połączenia a przeważnie po kilku lub kilkunastu minutach połączenie jest rozłączane. Ale jak na darmowy internet jest to akceptowalne. U mnie ponowne rozłączenie zawsze występuje po około godzinie i zawsze trzeba wpisywać kod. Kikiu osobom pomogłem z tym internetem, dwum zamontowałem router z wifi i niestety przez te kody nie da się teraz korzystać z routera. |
dexter1992
Wysłany: 22-07-2014, 07:32
| Plecho dlaczego ? Działa i na oryginalnym sofcie TP Link oraz na alternatywnym Gargoyle. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 22-07-2014, 07:45
| mam go w starej komórce jako internet wyjazdowy i sprawdza się aby zrobić przelew czy cus. |
Wysłany: 22-07-2014, 09:14
| W sumie.teraz nie śledzilłem tematu jak to działa z Tp-Linkiem. a jak wykonujesz ponowny reset routera. Znajomu któremu to montowałem ma.router z modemem na strychu zracji słabego i zasłoniętego sygnału przez inne budynki więc ręczne odłączanie zasilania nie wchodzi w grę. |
dexter1992
Wysłany: 22-07-2014, 10:06
| Wiesz, lepiej wgraj Gargoyle i wrzuć 3Ginfo, obejdzie się bez resetowania routera, bo 3Ginfo ma możliwość rozłącz/połącz. Sam tak mam i nie trzeba resetować routera bo na strych nie chce się wchodzić co godzinę a przez przeglądarkę jest to mozolne. |
Wysłany: 22-07-2014, 12:11
| W sumie chyba tak trzeba będzie zrobić, dzięki za info. |
dexter1992
Wysłany: 22-07-2014, 12:30
| W razie pytań pisz. Pomogę. |
