Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:59
[I 2.0] wymiana kostki stacyjki
wolf242
Auto: Outlander I . 2.0 4WD
Wysłany: 12-07-2014, 19:55   [I 2.0] wymiana kostki stacyjki
:) witam wszystkich, mam problem z odpalaniem mojego samochodu, czasem nie załącza zapłonu i trzeba docisnąć kluczyk i wtedy pali. przymierzam się do wymiany lub naprawy kostki stacyjki, czy ktoś ma może numer takiej kostki aby móc porównać z tym co można kupić żeby potem nie było problemów z założeniem, no i gdzie poza ebayem australijskim, można zakupić tę część, a może psuje z jakiegoś innego modelu auta. :) :) :)
wolf242
sla
Auto: Inne
Wysłany: 12-07-2014, 20:17
W/g mnie jest taka sama jak w poprzednim lancerze. Koszt w ASO to ok 270 zł.
wolf242
Wysłany: 12-07-2014, 20:22
trochę sporo, ale może dam rade coś naprawić, może styki się wyrobiły, w manualu widziałem, że nie jest tam jakoś trudno się dostać, jeśli jednak miałbym kupić to chyba lepiej z ebaya, zdecydowanie taniej lub jakaś używana. dzięki za odp.
wolf242
sla
Auto: Inne
Wysłany: 12-07-2014, 21:50
Używanej nie radzę.
wolf242
Wysłany: 17-07-2014, 18:33
Piotr2014 napisał/a:
Te kostki to częsty problem, koszt takiej kostki oryginalnej 90zl 502082388
dzięki za info, rozumiem że nr tel podany w razie gdybym chciał kupić ?:mrgreen:
wolf242
Grzegorz_149
Auto: outlander 2.0 4WD
Wysłany: 21-07-2014, 23:50
Jak chcesz mogę Ci naprawić u siebie w out też miałem ten problem
wolf242
  Wysłany: 22-07-2014, 07:11
:D dzięki, spróbuję sam to zrobić, może uda mi się załatwić kostkę. a w jakiej cenie taka usługa?
wolf242
Grzegorz_149
  Wysłany: 22-07-2014, 10:04
Witam w ramach posiadania tej samej marki a jak zechcesz to dasz na piwo
[ Dodano: 22-07-2014, 10:13 ]
Witam w ramach posiadania tej samej marki a jak zechcesz to dasz na piwo ja swoją kostkę też reanimowałem już ponad rok hula Pieniądze zawsze zdąży się wydać :P Jak ktoś potrzebuje takowej pomocy to zapraszam zawsze można spróbować sam naprawiam swojego Out
wolf242
Wysłany: 22-07-2014, 10:18
na razie z braku czasu się nie umówimy, w czwartek mam wymianę paska rozrządu, może w sierpniu jak będę miał 2 tyg urlopu, pewnie trochę rozkręcania jest. będziemy w kontakcie. dziękuje i pozdrawiam :mrgreen:
wolf242
Grzegorz_149
Wysłany: 22-07-2014, 10:26
Spoko zapraszam daleko nie masz :) a mógłbyś zobaczyć jak u ciebie są założone tulejki w tylnym wieszaku dyfra może jakieś foto U mnie jedna była inaczej druga inaczej a jak ma być prawidłowo nikt nie wie Ile kasują cie za wymianą rozrządu ( dokładnie 2 pasków oczywiście sam robiłem) ?
wolf242
Wysłany: 22-07-2014, 11:57
gość mi powiedział że około 900 zł z częściami i robotą, a chcę to zrobić żeby mieć spokój bo z naklejki wynika że był robiony przy 94kkm a mam teraz 161kkm, co do tylnego dyfra to mogę zrobić jakąś fotkę, ale nie wiem kiedy bo na razie naprawiam nadkola z tyłu przy drzwiach /rdza/ . dopiero poznaje to auto więc nie wiem jeszcze wielu rzeczy.
wolf242
daniel131313
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 19-12-2018, 05:15   Wymiana kostki stacyjki
Witam.Jak w temacie. Jak się do tego zabrać? Od czego zacząć? Pacjent Outlander 2.0 turbo
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 19-12-2018, 08:56
Zacznij od demontażu plastików wokół kolumny kierowniczej.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wysłany: 19-12-2018, 09:48
daniel131313
Wysłany: 19-12-2018, 16:58
Ooo kurdę to grubsza robota :(
