Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:59 |
[I 2.0] wymiana kostki stacyjki |
wolf242
Auto: Outlander I . 2.0 4WD
Wysłany: 12-07-2014, 19:55 [I 2.0] wymiana kostki stacyjki
witam wszystkich, mam problem z odpalaniem mojego samochodu, czasem nie załącza zapłonu i trzeba docisnąć kluczyk i wtedy pali. przymierzam się do wymiany lub naprawy kostki stacyjki, czy ktoś ma może numer takiej kostki aby móc porównać z tym co można kupić żeby potem nie było problemów z założeniem, no i gdzie poza ebayem australijskim, można zakupić tę część, a może psuje z jakiegoś innego modelu auta. |
_________________ wolf242 |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-07-2014, 20:17
W/g mnie jest taka sama jak w poprzednim lancerze. Koszt w ASO to ok 270 zł. |
wolf242
Wysłany: 12-07-2014, 20:22
trochę sporo, ale może dam rade coś naprawić, może styki się wyrobiły, w manualu widziałem, że nie jest tam jakoś trudno się dostać, jeśli jednak miałbym kupić to chyba lepiej z ebaya, zdecydowanie taniej lub jakaś używana. dzięki za odp. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 12-07-2014, 21:50
Używanej nie radzę. |
wolf242
Wysłany: 17-07-2014, 18:33
Piotr2014 napisał/a: | Te kostki to częsty problem, koszt takiej kostki oryginalnej 90zl 502082388 |
dzięki za info, rozumiem że nr tel podany w razie gdybym chciał kupić ?:mrgreen: |
Grzegorz_149
Auto: outlander 2.0 4WD
Wysłany: 21-07-2014, 23:50
Jak chcesz mogę Ci naprawić u siebie w out też miałem ten problem |
wolf242
Wysłany: 22-07-2014, 07:11
dzięki, spróbuję sam to zrobić, może uda mi się załatwić kostkę. a w jakiej cenie taka usługa? |
Grzegorz_149
Wysłany: 22-07-2014, 10:04
Witam w ramach posiadania tej samej marki a jak zechcesz to dasz na piwo
[ Dodano: 22-07-2014, 10:13 ]
Witam w ramach posiadania tej samej marki a jak zechcesz to dasz na piwo ja swoją kostkę też reanimowałem już ponad rok hula Pieniądze zawsze zdąży się wydać Jak ktoś potrzebuje takowej pomocy to zapraszam zawsze można spróbować sam naprawiam swojego Out |
wolf242
Wysłany: 22-07-2014, 10:18
na razie z braku czasu się nie umówimy, w czwartek mam wymianę paska rozrządu, może w sierpniu jak będę miał 2 tyg urlopu, pewnie trochę rozkręcania jest. będziemy w kontakcie. dziękuje i pozdrawiam |
Grzegorz_149
Wysłany: 22-07-2014, 10:26
Spoko zapraszam daleko nie masz a mógłbyś zobaczyć jak u ciebie są założone tulejki w tylnym wieszaku dyfra może jakieś foto U mnie jedna była inaczej druga inaczej a jak ma być prawidłowo nikt nie wie Ile kasują cie za wymianą rozrządu ( dokładnie 2 pasków oczywiście sam robiłem) ? |
wolf242
Wysłany: 22-07-2014, 11:57
gość mi powiedział że około 900 zł z częściami i robotą, a chcę to zrobić żeby mieć spokój bo z naklejki wynika że był robiony przy 94kkm a mam teraz 161kkm, co do tylnego dyfra to mogę zrobić jakąś fotkę, ale nie wiem kiedy bo na razie naprawiam nadkola z tyłu przy drzwiach /rdza/ . dopiero poznaje to auto więc nie wiem jeszcze wielu rzeczy. |
daniel131313
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 19-12-2018, 05:15 Wymiana kostki stacyjki
Witam.Jak w temacie. Jak się do tego zabrać? Od czego zacząć? Pacjent Outlander 2.0 turbo |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5361 Skąd: Pińczów TPI
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21000 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-12-2018, 09:48
daniel131313
Wysłany: 19-12-2018, 16:58
Ooo kurdę to grubsza robota |
