[MSS 1.3] Pompka spryskiwaczy |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 19-12-2013, 16:29
| Cytat: | | dodam że pasuja od tico |
Potwierdzam,dzisiaj założyłem pompkę od Tico,pasuje idealnie.
Ten zaworek ,który pokazałem na zdjęciu wstawiłem jakieś 30 cm od pompki, skutek jest taki ,że płyn o wiele szybciej pojawia się na tylnej szybie |
_________________ Piotr
gargi12
Auto: space star 1.6Family 98KM 2001
Wysłany: 31-07-2014, 21:41
| Odkopie temat dzisiaj zauważyłem że nie działa spryskiwacz przedniej szyby i mam takie pytanie czy jest jakoś pompka zabezpieczona bezpiecznikiem czy pompka się zjarała bo nie chodzi szukałem na forum ale nigdzie nie mogę znaleźć |
_________________ kamil |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21186 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 31-07-2014, 22:05
Otwórz maskę i niech ktoś włączy spryskiwacz a ty posłuchaj czy pompka chodzi.
Można sprawdzić na kostce czy dochodzi napięcie, tylko jest problem z dostępnością do niej. |
gargi12
Wysłany: 01-08-2014, 07:56
| Bizi78 napisał/a: | Otwórz maskę i niech ktoś włączy spryskiwacz a ty posłuchaj czy pompka chodzi.
Można sprawdzić na kostce czy dochodzi napięcie, tylko jest problem z dostępnością do niej. | wczoraj na szybkiego sprawdziłem i pompka nie chodzi a do kostek jeszcze nie zaglądałem |
JOHAN_8
Mitsumaniak Jonan_8
Auto: space stars 1.6 2001
Wysłany: 30-12-2014, 11:00 pompka spryskiwaczy
| przestała reagować pompka spryskiwacza - może mi ktoś wskazać do którego bezpiecznika jest podłączona bo nie mogę znaleźć w opisie |
Wysłany: 30-12-2014, 20:50
| JOHAN_8 napisał/a: | | może mi ktoś wskazać do którego bezpiecznika jest podłączona bo nie mogę znaleźć w opisie |
Może ten od wycieraczki .
A jaki miałeś wlany płyn . |
piotrek2710
Nowy Forumowicz Piotrek2710
Auto: Space Star 1.3, 99
Wysłany: 04-09-2015, 11:16 POMOCY
Prosba o pomoc, od jakiego VW ta pomoka lub jakie nr bo mam tennsam problem a nie ma tego w sklepie...
| smolec napisał/a: | Dziś mi przyszła pompka od tico i ona jakoś odbiega od tej co wyjąłem z auta tzn. wtyczka jest inna a reszta jest pokazana na fotkach
Obrazek Obrazek
tico
Obrazek
Chyba widać różnice i nie wiem czy mam ją zwrócić czy co
[ Dodano: 18-03-2013, 16:39 ]
Sprawa wygląda tak, dziś pojechałem do sklepu i pokazałem gościowi moją pompke i ku mojemu zdziwiwniu gość dopasował mi pompke od VW nie wiem jakiego modelu ale jest w sumie identyczna (musiałem tylko usunąć ząbki przy pompce żeby mi wtyczka weszła) i działa!!! Ja poszukiwałem pomki, żeby mi przednią szybę pryskało, ale gość mi pokazał dwie i ta druga na tył też będzie pasowała bez problemu bo jest identyczna i to raczej bez żadnuch modyfikacji. A i za nią zapłaciłem 20zł a na tył kosztuje 18zł
Dzięki wszystkim za pomoc |
_________________ Piotrek |
jart
Nowy Forumowicz jart
Auto: mss 1.3
Wysłany: 06-09-2015, 19:14
potwierdzam w większości sklepów moto. dostaniesz pompkę z tico pasuje idealnie tylko zamiast naszej wtyczki trzeba zakupić dwa żeńskie konektorki trochę termokurczu i po sprawie . |
