Wycieraczki bez kluczyka
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
  Wysłany: 02-08-2014, 10:23   Wycieraczki bez kluczyka
Witam wszystkich !!
Mam pytanie może banalne ale mnie nurtuje , czy u Was też jest tak że nawet bez kluczyka działają wycieraczki ??
Pozdrawiam.
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 02-08-2014, 10:26   Re: Wycieraczki bez kluczyka
krzysztofpak75 napisał/a:
Witam wszystkich !!
Pozdrawiam.
nie, dopiero chyba po pierwszym skoku stacyjki działają.
krzysztofpak75
Wysłany: 02-08-2014, 12:04
No i właśnie mnie to zastanawia ,że u mnie działają odrazu :(
Niby głupota ale jak się zapomni ...
MichalCK
Auto: galant 6g 2.0 TD
Wysłany: 02-08-2014, 12:44
chyba nie do konca przekreciles ?
三菱・ギャラン
krzysztofpak75
Wysłany: 02-08-2014, 13:42
Tzn jak nie do końca przekręciłem ?? Działają bez włożonego kluczyka ...
Stówa
Back From The Dead
Auto: Avance 2.4/Sport Wagon 2.5v6
Wysłany: 11-08-2014, 18:12
Możliwe, że zrobiło Ci się jakieś zwarcie, ewentualnie poprzedni właściciel może coś majstrował i przestawił, albo źle podłączył. Sprawdzałeś coś ? Specem nie jestem, ale to pierwsze co mi się nasuwa.
leszekh
Auto: Galant EA5A 2003
Wysłany: 17-08-2014, 13:52
Sprawdź podłączenie Radia. Możesz wypiąc kostke zasilania radia i powinno być OK!
Wysłany: 17-08-2014, 19:49
Radio to może być dobry trop, być może ktoś bezsensownie zmostkował obydwa plusowe przewody zasilające.
krzysztofpak75
Wysłany: 20-08-2014, 20:24
Tak faktycznie mam zmostkowane dwa plusy ale jak je rozepnę i podepnę tak jak powinno być to nie mam pamięci radia :( nie ma napięcia na "memory" .
Jakieś pomysły ??
I dziękuję za podpowiedzi .
Tomii
Wysłany: 20-08-2014, 20:28
Jakieś pomysły ??
zamień/przepnij te dwa plusy przy radiu lub na kablach do radia
aaa, teraz doczytałem :oops: to sprawdź może bezpieczniki
Ostatnio zmieniony przez Tomii 20-08-2014, 21:00, w całości zmieniany 2 razy
Zawsze możesz odciąć kabel idący ze stacyjki aby nie wracało napięcie, ale warto poszukać czemu tak się dzieje, może spalił Ci się bezpiecznik.
