| Wycieraczki bez kluczyka |
      | Autor | Wiadomość |
      | krzysztofpak75   Forumowicz
 Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
 Kraj/Country: Germany
               |    Wysłany: 02-08-2014, 10:23   Wycieraczki bez kluczyka |
               | Witam wszystkich !! Mam pytanie może banalne ale mnie nurtuje , czy u Was też jest tak że nawet bez kluczyka działają wycieraczki ??
 Pozdrawiam.
      | Tomii   Mitsumaniak
 Auto: C4, BX, Espace 3
               |  Wysłany: 02-08-2014, 10:26   Re: Wycieraczki bez kluczyka |
               |  	  | krzysztofpak75 napisał/a: |  	  | Witam wszystkich !! Mam pytanie może banalne ale mnie nurtuje , czy u Was też jest tak że nawet bez kluczyka działają wycieraczki ??
 Pozdrawiam.
 nie, dopiero chyba po pierwszym skoku stacyjki działają.
               |  Wysłany: 02-08-2014, 12:04 |
               | No i właśnie mnie to zastanawia ,że u mnie działają odrazu   Niby głupota ale jak się zapomni ...
      | MichalCK   Forumowicz
 Auto: galant 6g 2.0 TD
               |  Wysłany: 02-08-2014, 12:44 |
               | chyba nie do konca przekreciles ? |
				| _________________ 三菱・ギャラン
               |  Wysłany: 02-08-2014, 13:42 |
               | Tzn jak nie do końca przekręciłem ?? Działają bez włożonego kluczyka ... |  |
      | Stówa   Mitsumaniak
 Back From The Dead
 Auto: Avance 2.4/Sport Wagon 2.5v6
               |  Wysłany: 11-08-2014, 18:12 |
               | Możliwe, że zrobiło Ci się jakieś zwarcie, ewentualnie poprzedni właściciel może coś majstrował i przestawił, albo źle podłączył. Sprawdzałeś coś ? Specem nie jestem, ale to pierwsze co mi się nasuwa. |  |
      | leszekh   Nowy Forumowicz
 Auto: Galant EA5A 2003
               |  Wysłany: 17-08-2014, 13:52 |
               | Sprawdź podłączenie Radia. Możesz wypiąc kostke zasilania radia i powinno być OK! |  |
      | plecho1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 17-08-2014, 19:49 |
               | Radio to może być dobry trop, być może ktoś bezsensownie zmostkował obydwa plusowe przewody zasilające. |  |
               |  Wysłany: 20-08-2014, 20:24 |
               | Tak faktycznie mam zmostkowane dwa plusy ale jak je rozepnę i podepnę tak jak powinno być to nie mam pamięci radia  nie ma napięcia na "memory" . Jakieś pomysły ??
 I dziękuję za podpowiedzi .
      | Tomii   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 20-08-2014, 20:28 |
               |  	  | krzysztofpak75 napisał/a: |  	  | Tak faktycznie mam zmostkowane dwa plusy ale jak je rozepnę i podepnę tak jak powinno być to nie mam pamięci radia  nie ma napięcia na "memory" . Jakieś pomysły ??
 zamień/przepnij te dwa plusy przy radiu lub na kablach do radia
 aaa, teraz doczytałem
  to sprawdź może bezpieczniki |
				| Ostatnio zmieniony przez Tomii 20-08-2014, 21:00, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | plecho1   Mitsumaniak
               | Zawsze możesz odciąć kabel idący ze stacyjki aby nie wracało napięcie, ale warto poszukać czemu tak się dzieje, może spalił Ci się bezpiecznik. |  |
