Otwarty przez: mkm
21-10-2018, 23:28
Misiek został napadnięty :( (czyli moje z Miśkami przygody)
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 22-07-2014, 09:40
Filtr paliwa w końcu wymieniony. Kupiłem wąż paliwowy z opaskami zaciskowymi od Carismy DID przeciąłem rurkę paliwową (ucinakiem do rurek miedzianych) około 10cm od filtra. Rurkę odkręciłem od filtra paliwa wkręcając go w imadło, następnie przykręciłem ją do nowego filtra. Połączyłem rurkę paliwową odpowiednio długim kawałkiem węża paliwowego i zacisnąłem opaskami w 4 punktach. Swoją drogą zastanawiam się dlaczego w dieslu mogli dać wąż elastyczny, a w benzynie nie.
Będąc na wakacjach miałem w drodze powrotnej problem z cewkami zapłonowymi (wypadały zapłony w zakresie 1000-2000 obrotów jak się bardzo nagrzały). ECU nie odnotował błędów, świece były OK, więc kupiłem na Allegro dwie cewki (Diamond FL0056) z przewodami za 110PLN i problem zniknął.
Spalanie na trasie przy temperaturze 36 stopni Celsjusza w cieniu i ustawieniu klimatyzacji automatycznej na 23stopnie Celsjusza 6.2l/100km. 805km na 50litrach paliwa.
Ostatnio zmieniony przez wichura1 23-07-2014, 23:15, w całości zmieniany 2 razy
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 22-07-2014, 14:54
Ładne spalanie :)
Widziałem Cię ostatnio 2x w rejonie przejazdu kolejowego w SL :)
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 22-07-2014, 22:16
A od jutra będziesz mógł zobaczyć mnie 2x dziennie, bo młodego będę woził do dziadków.
Podczas przygotowań do wymiany paska rozrządu kupiłem też simmerringi wału i wałka rozrządu. Okazało się, że kolejny raz CORTECO do kartoników spakowało simmerringi NOK, czyli takie jak montowane fabrycznie. :mrgreen:
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 02-08-2014, 22:16
Przedwczoraj przypadkowo zmierzyłem grubość taczy hamulcowych i mnie aż zmroziło. Dopuszczalna minimalna grubość tarczy 16,4mm, u mnie było 14mm. Zacząłem szukać tarczy, znalazłem w miarę tanie odpowiedniki MB950922: BREMBO 09.7056.10 za 114PLN sztuka, a potem znalazłem w Intercars-ie nacinane BREMBO MAX 09.7056.75 za 99PLN sztuka. Kupiłem je i zamontowałem, hamulce świetne może troszkę głośniejsze ale niewiele.
Tarcze mają rozmiar 236 mm, otwór centrujący 64 mm, grubość 18 mm, rozstaw śrub 4x 100 wentylowane, nacinane.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-08-2014, 06:57
Ładne tarcze... :D
Jak dotrzesz to hamulec się jeszcze poprawi.
Płyn hamulcowy wymieniony?
wichura1 napisał/a:
Bo dieslem miota na wszystkie strony, więc urwałby sztywne połączenie w "moment"? :badgrin:
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 03-08-2014, 09:30
Robię to na raty, płyn hamulcowy wymieniłem podczas wymiany samo-regulatorów ręcznego. Wymieniłem go na ATE.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 09-08-2014, 23:32
Dzisiaj nadszedł dzień wymiany rozrządu przebieg 227.000km.
Wymieniłem:
- pasek rozrządu DAYCO ISORAN
- napinacz paska rozrządu SKF
- pompa wody GMB
- simmerringi wału i wałka rozrządu CORTECO (NOK)
- świece NGK
- filtr oleju KNECHT
- filtr powietrza KNECHT
- olej półsyntetyczny MOBIL SUPER 2000 10W40
- olej do wspomagania MOBIL ATF 220
- płyn chłodzący koncentrat GLYCO SHELL + woda demineralizowana ORLEN
Trochę roboty było, simmerringi puszczały, więc wnętrze pod osłoną paska rozrządu było zawalone olejem czyścić musiałem nawet czujnik położenia wału. Simmerringi w kartoniku CORTECO (NOK) były identyczne z fabrycznymi. Na ostatnim zdjęciu zaznaczyłem strzałką właściwy montaż kabla czujnika położenia wału w osłonie. Najczęstszym błędem podczas wymiany paska rozrządu, jest niewłożenie widocznej na zdjęciu tulejki z przewodem w szczelinę, co skutkuje przetarciem kabla czujnika położenia wału przez pasek rozrządu i unieruchomienie pojazdu. Problem nie dotyczy Carism po lifcie, one mają czujnik zintegrowany z osłoną paska rozrządu.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 10-08-2014, 20:37
pamietam ten czujnik, poltora dnia przed wyjazdem na urlop - chyba z 8 lat temu :P
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 26-09-2014, 23:11
Dzisiaj zamontowałem alternator:
- BOSCH 90A MD327551 (0 123 315 018) 14V 95A ( to drugi pasujący wymieniony w CAPS-ie )
zamiennik modelu ( który miałem u siebie):
- BOSCH 90A MD353869 (0 124 325 010) 14V 90A
Padł regulator, a że był droższy niż używany alternator z przesyłką, więc się nie bawiłem z naprawą.
Teraz układ zachowuje się poprawnie. Po podłączeniu akumulatora natężenie prądu rośnie do 0,121A, po chwili wszystkie odbiorniki przechodzą w tryb standby, a pobór prądu spada do 0,008A. Napięcie ładowania 14,36V.
Nowy alternator:
stary alternator:
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 27-09-2014, 12:22
Najczęściej spotykany przeze mnie Mitsumaniakowóz :mrgreen:
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 27-09-2014, 23:05
Ostatnio mniej bo dużo jeżdżę rowerem. :mrgreen:
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 27-09-2014, 23:10
Nie dziwota jak się tak co chwilę coś psuje :P ;)
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 29-09-2014, 18:23
Jakbym słyszał teściową: "kiedy zmienisz ten samochód, bo ciągle się psuje". :D Mi się podoba, a poza tym nie opłaca mi się go zmieniać.
eremita
Wysłany: 29-09-2014, 18:44
wichura1 napisał/a:
Zawsze można zmienić teściową :P :wink:
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 26-10-2014, 22:38
W zeszłym tygodniu, zakupiłem letnie opony Fulda Carat Progresso 195/60/R15.
