Galant EA5A Avance '99 |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2013, 20:57
| fj_mike napisał/a: | | Te pewnie sporo kosztowały? Mare kiedyś załatwiał sobie takie na szybko. Tanio nie było. |
przecież u Malika są za grosze koło 10 czy 20 zł stuka. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
kamil.ekonom
Auto: Galant 2,5 V6 Avance '99
Wysłany: 06-03-2013, 12:50
| Nie wiem czemu, ale jeśli chodzi o kwestie uszczelek to wolę jednak dołożyć i mieć OEM, co by uniknąć niepotrzebnych komplikacji. |
_________________ Było -> Honda Accord '99 CG8 1.8 136KM
Jest -> Mitsubishi Galant '99 EA5A 2.5 V6 163KM
Mitsumaniak - 02756/KMM
Mój bolid -> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70411
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 06-03-2013, 22:39
może jakieś zdjęcia wrzucisz ? |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
kamil.ekonom
Wysłany: 09-04-2013, 16:06
Siedzenia z Evo VI na pokładzie Tutaj ogólny widok:
A na tych widać, że pasują idealnie (tz. o nic nie ocierają):
Pozostaje jeszcze kwestia obniżenia wysokości siedzenia i chyba to zrobię tak, że obetnę w miejscu zaznaczonym na czerwono
ewentualnie trochę wyżej (na równi z wajchą do regulacji tył/przód) a później dorobi się mocowania.
I na koniec najważniejsza kwestia - opornik. Jak się okazało podany na forum opornik o wartości 3 kohm był za duży i zapaliła się kontrolka SRS. Teraz założyłem oporniki o wartości 2.2 ohm (nie kilo ohma!!!) i wszystko wróciło do normy
Co ciekawe przed zmianą oporników po podpięci pod komputer system SRS nie pokazywał błędu. A po założeniu odpowiednich oporników kontrolka sama zgasła... |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 10-04-2013, 06:17
| kamil.ekonom napisał/a: | | po założeniu odpowiednich oporników kontrolka sama zgasła | może opór za mały i się spaliło wszystko |
kamil.ekonom
Wysłany: 05-08-2014, 14:54
Po dość dłuuugiej nieobecności witam Was serdecznie
To, że nic nie pisałem nie oznacza, że nic się z autem czy przy aucie nie robiło. Sporo czasu minęło od ostatniego wpisu tak, że poniżej jest lista rzeczy, które zrobiłem. Dodatkowo na pierwszej stronie zaktualizowałem główny opis - jest teraz bardziej szczegółowy
03.06.2013 (203 169) - wymiana plecionki wydechu (krótka)
10.06.2013 (203 393) - wymiana oleju Vavoline Max Life 10W40 + filtr K&N, wymiana wahacza prawego dolnego prostego, wymiana pasków wieloklinowych, wymiana czujnika ciśnienia oleju, wymiana kopułki aparatu zapłonowego + palec
16.10.2013 (209 473) 4x nowe opony letnie Continental SprortContact 2 215/45 R17 87V (3 x DOT 1013, 1 x DOT 2613)
25.11.2013 (212 784) - włożenie wkładki filtra powietrza K&N, serwis instalacji LPG + wymiana filtrów, montaż owiewek Heko
27.11.2013 (212 911) - wymiana oleju Vavoline Max Life 10W40 + filtr K&N, wymiana kompletu sprzęgła Exedy, wymiana uszczelniacza wałka sprzęgłowego, wymiana osłon (odbojów) amortyzatorów tył
23.02.2014 (218180) – wymiana mechanizmu wycieraczek
14.05.2014 (219 624) - pomalowanie ramion wycieraczek na czarny mat, pomalowanie puszki wydechu na czarny mat + wyczyszczenie końcówki
20.06.2014 (219 743) - nowy akumulator Bosch Silver S4 12V 60Ah 540A
07.07.2014 (223 215) - serwis instalacji LPG + wymiana filtrów
19.07.2014 (223 550) - wymiana oleju Amsoil 5W40 + filtr K&N, wymiana osłony przegubu zewnętrznego lewego, wymiana korka spustu oleju + podkładka, wymiana 12 szt. popychaczy zaworów na tylnej głowicy, wymiana piasty koła tył prawa strona BTA, wymiana końcówek drążków kierowniczych x2 CTR + zbieżność, serwis klimy + wymiana filtra kabinowego Denso
23.07.2014 (224 038) - wymiana chłodnicy Thermotec (D75005TT) + płyn chłodniczy Preston, wymiana skraplacza Hart (606 133) + osuszacz NRF (00033028) + napełnienie czynnikiem
29.07.2014 (225 344) - wymiana części śrub pod maską na tz. fender washers + założenie tz. reservoir tanks
31.07.2014 (225 485) - przerobienie halogenów dalekosiężnych na światła do jazdy dziennej
... a tak poza tym, to długo się zastanawiałem nad sprzedażą auta, ale ostatecznie zapadła decyzja żeby został A skoro ma zostać, to na horyzoncie pojawiły się plany odnośnie układu hamulcowego, zawieszenia i silnika (w takiej kolejności), ale co z tego wyjdzie - czas pokaże
Póki co auto od poniedziałku stoi u blacharza (nieszczęsne nadkola i progi drzwi...), a póżniej idzie do lakiernika. |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 06-08-2014, 20:22
| kamil.ekonom napisał/a: | | ... a tak poza tym, to długo się zastanawiałem nad sprzedażą auta, ale ostatecznie zapadła decyzja żeby został |
Typowe
Też się zastanawiałem, też został |
