[EAxx] Hamulec reczny
Wysłany: 07-08-2014, 10:51
nietoperek napisał/a:
Panowie a co może być przyczyna że ręczny łapie dopiero na samej górze?
Dodam że chyba słabo trzyma i prawe koło trzyma.
Podreguluj prawe koło na rozpieraku - rozkręć przez otwór w tarczy. Dodatkowo naciąg linkę
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 07-08-2014, 23:19
Na luźnej lince ustaw odpowiednie rozparcie, czyli jak najbardziej rozparte póki się swobodnie obraca. Na koniec naciąg linki pod schowkiem przy ręcznym.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Evans
Auto: Galant 2,4 GDI 2000r
Wysłany: 08-08-2014, 14:22
co może być przyczyną, że pali mi się przez cały czas kontrolka hamulca ręcznego. Miałem wymieniane 2 przewody hamulcowe i podczas całej operacji wymiany i odpowietrzania odświętnie był zaciągnięty ręczny - od tamtej pory mi się to pali.
Wysłany: 08-08-2014, 19:16
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku :wink: .
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Moze zacznij od postaw czyli czy czujnik/krańcówka od recznego działa i czy w zbiorniczku masz dość płynu hamulcowego.
Evans
Wysłany: 09-08-2014, 09:59
Jest nalane na ful może nawet trochę więcej niż do kreski maximum ale to chyb raczej nie od tego się pali. Jak sprawdzić ten czujnik?
Wysłany: 09-08-2014, 23:17
Evans napisał/a:
Omomierzem :wink: .
Wszystko masz pokazane w manualu.
Wysłany: 03-03-2015, 19:12
Nie wiem dokładnie bo nie zdjąłem koła ale linka wysuwa się z pancerza...raczej urwana,
Czy urwana linka przy tarczy kotwicznej prawego koła oznacza konieczność :
1. wymiany linki - jednej cześci
2. wymiany....????
Wysłany: 03-03-2015, 20:33
Marcino, wymiana całej linki z pancerzem od dźwigni hamulca ręcznego do szczęk.
Wysłany: 03-03-2015, 22:01
całęj linki tzn mówimy o tej urwanej? Gdzie kupić?
Wysłany: 04-03-2015, 07:38
Marcino napisał/a:
Tak. Są nowe np. na alle...
Wysłany: 04-03-2015, 13:20
No są ale niektóre takie lipne ze hej. Ale np jambor prawa 95zl a lewa 55zl. Cofle z 2l gwarancji 65zl za prawa. Zadzwonię do Ic jeszcze.
Wysłany: 04-03-2015, 15:05
Możesz sprawdzić w katalogu jeszcze tutaj:
http://www.linex.com.pl/
przynajmniej klepią w Polsce w Częstochowie :wink: .
Co do jakości to niestety nie wiem.
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 09-06-2015, 06:27
Witam. Chciałbym wymienić wajchę ręcznego na skórzaną. Czy wystarczy ściągnąć tą plastikową nakładkę i założyć skórzaną czy może trzeba wymienić cały mechanizm ? Widziałem gdzieś że te ze skórą mają chromowny guzik
Wysłany: 09-06-2015, 08:03
Tomii napisał/a:
Ściągasz starą i nasuwasz nową. Same mechanizmy są takie same. Guzik jest wymienny, jakimiś szczypcami przez szmatę odkręcasz go normalnie w lewo i nakręcasz nowy.
