Komputer w kółko pisze jeden znak |
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 1713 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-08-2014, 03:01 Komputer w kółko pisze jeden znak
Od kilku dni laptop w kółko mi pisze sam z siebie "i" natomiast jak nacisnąć klawisz to wtedy tego "i" za Chiny Ludowe pisać nie chce.
Z jednej strony obstawiałbym jakiś problem z klawiaturą, po pierwsze primo problem pojawia się jeszcze przed rozruchem systemu na ekranie logowania - więc teoretycznie wirus winien jeszcze nie działać - a po drugie primo lapek przeczesany avastem, kasperskym, malware bytes i jeszcze kilkoma programami i co było do usunięcia to już raczej usunęło. A z drugiej strony kurcze sprzęt ma ledwie kilka miesięcy i ani nie był zalany ani stuknięty, więc może i wirus, zwłaszcza, że pojawiło się po ściągnięciu i zainstalowaniu pliku z netu.
I co tu robić? Jak żyć panie Premierze ?
Pewnie mu zrobię format i jak dalej będzie się działo to na 100% sprzętowa sprawa. Ale wrodzone lenistwo nakazuje mi szukać prostszego rozwiązania - nie chce mi się przerzucać danych w jedną i w drugą potem. |
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy , a nie za to że mało je.
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-08-2014, 06:48
Może uruchom antywirusa przed załadowaniem się systemu . |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 09-08-2014, 08:44
Wojtek, zadzwoń do Wojtka. Poważnie. Mieszkacie prawie koło siebie, a Wojciech to spec od takich problemów. Umówcie się na kawę czy coś. Tel. na PW (chociaż sądzę, że masz) |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 10-08-2014, 06:52
| gulgulq napisał/a: | | Ewentualnie wyłącz klawiaturę w menedżerze urządzeń. |
Albo wyjmij wtyk z gniazda -tzn. odłącz ją od komputera.
IMO to problem sprzętu, ale nie koniecznie klawiry. |
_________________ - Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS |
gulgulq
Auto: i30
wojzi
Wysłany: 11-08-2014, 01:07
| gulgulq napisał/a: | RalfPi napisał/a:
wojzi napisał/a:
Od kilku dni laptop
O tym myślałem, ale nie mam możliwości wyłączenia a jedynie odinstalowania, a nie iwem czy po restarcie podciągnie ją z powrotem.
Sławek o Wojtku myślałem, ale nie chcę go męczyć.
Gulgul z Ubuntu niezły pomysł mam na płytce gdziesik to poszukam i sprawdzę. |
gulgulq
Auto: i30
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 11-08-2014, 07:32
| wojzi napisał/a: | | Sławek o Wojtku myślałem, ale nie chcę go męczyć. |
Zamiast kombinować, dawno byś miał to zrobione. Wojtek lubi takie wyzwania. |
wojzi
Wysłany: 12-08-2014, 20:33
| mjsystem napisał/a: | wojzi napisał/a:
Ale ja lubię kombinować . Odpaliłem Ubuntu z płyty i to samo więc sprawa sprzętowa - klawiatura do wymiany. Lapek jeszcze na gwarancji więc będę go zabierał do serwisu. Dzięki za rady. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
