Komputer w kółko pisze jeden znak
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Wysłany: 09-08-2014, 02:01   Komputer w kółko pisze jeden znak
Od kilku dni laptop w kółko mi pisze sam z siebie "i" natomiast jak nacisnąć klawisz to wtedy tego "i" za Chiny Ludowe pisać nie chce.
Z jednej strony obstawiałbym jakiś problem z klawiaturą, po pierwsze primo problem pojawia się jeszcze przed rozruchem systemu na ekranie logowania - więc teoretycznie wirus winien jeszcze nie działać - a po drugie primo lapek przeczesany avastem, kasperskym, malware bytes i jeszcze kilkoma programami i co było do usunięcia to już raczej usunęło. A z drugiej strony kurcze sprzęt ma ledwie kilka miesięcy i ani nie był zalany ani stuknięty, więc może i wirus, zwłaszcza, że pojawiło się po ściągnięciu i zainstalowaniu pliku z netu.
I co tu robić? Jak żyć panie Premierze :P ?
Pewnie mu zrobię format i jak dalej będzie się działo to na 100% sprzętowa sprawa. Ale wrodzone lenistwo nakazuje mi szukać prostszego rozwiązania - nie chce mi się przerzucać danych w jedną i w drugą potem.
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy :P , a nie za to że mało je.
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 09-08-2014, 05:43
Ubuntu na pendrive i sprawdź co się dzieje - w ten sposób będziesz miał informacje czy to wirus czy jednak sprzętowa sprawa.
Ewentualnie wyłącz klawiaturę w menedżerze urządzeń.
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
Wysłany: 09-08-2014, 05:48
Może uruchom antywirusa przed załadowaniem się systemu :? .
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 09-08-2014, 07:44
Wojtek, zadzwoń do Wojtka. Poważnie. Mieszkacie prawie koło siebie, a Wojciech to spec od takich problemów. Umówcie się na kawę czy coś. Tel. na PW (chociaż sądzę, że masz) :wink:
RalfPi
Wysłany: 10-08-2014, 05:52
gulgulq napisał/a:
Albo wyjmij wtyk z gniazda -tzn. odłącz ją od komputera.
IMO to problem sprzętu, ale nie koniecznie klawiry.
- Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 10-08-2014, 07:33
RalfPi napisał/a:
wojzi napisał/a:
Od kilku dni laptop
:p :p :axe:
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
wojzi
Wysłany: 11-08-2014, 00:07
gulgulq napisał/a:
RalfPi napisał/a:
wojzi napisał/a:
Od kilku dni laptop
:P .
O tym myślałem, ale nie mam możliwości wyłączenia a jedynie odinstalowania, a nie iwem czy po restarcie podciągnie ją z powrotem.
Sławek o Wojtku myślałem, ale nie chcę go męczyć.
Gulgul z Ubuntu niezły pomysł mam na płytce gdziesik to poszukam i sprawdzę.
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 11-08-2014, 06:30
gulgulq napisał/a:
najszybszy i najprostszy sposób na test klawiatury - do obsługi zostanie Ci chwilowo tylko myszka i touchpad :)
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 11-08-2014, 06:32
wojzi napisał/a:
Zamiast kombinować, dawno byś miał to zrobione. Wojtek lubi takie wyzwania. :wink:
wojzi
Wysłany: 12-08-2014, 19:33
mjsystem napisał/a:
wojzi napisał/a:
Ale ja lubię kombinować :P . Odpaliłem Ubuntu z płyty i to samo więc sprawa sprzętowa - klawiatura do wymiany. Lapek jeszcze na gwarancji więc będę go zabierał do serwisu. Dzięki za rady.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 12-08-2014, 19:37
wojzi napisał/a:
sprawdz czy przypadkiem nie masz serwisu door to door, next business day, etc. w ramach gwarancji
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
