Galant 2.0 V6 24V 150km 96r Pierwszy japońskie auto :) |
lukasV6
Auto: Mitshubishi Galant E54A V6
Wysłany: 23-08-2014, 01:49 Galant 2.0 V6 24V 150km 96r Pierwszy japońskie auto :)
Witam .. chcialbym pokazac kilka zdjec świezutkiego nabytku.. Galant w dobrej wersji z dobrym piecykiem..
prace czas zacząć
Co o nim sadzicie ) |
_________________ Pierwsza moja japońska jednostka.. V6 |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 23-08-2014, 06:37
Nie ten dział ale widzę że to twój jedyny post więc.
Witamy na forum
Ładny, bezawaryjności życzę!!!
Zapodaj jeszcze zdjęcia środka |
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 23-08-2014, 11:04
| fajny galant, coraz mniej ich jest już. Na początku radziłbym ogarnąć kable pod maską bo lekki nieład- dobrze Ci przez to gaz działa ? |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 23-08-2014, 13:03
| dmi napisał/a: | | Na początku radziłbym ogarnąć kable pod maską bo lekki nieła |
Ja na początku radził bym sprawdzić nadkola co by się obudzić pewnego dnia że amortyzator wyszedł przez maske ( przypadłość E5 i EA ) jak będzie git szykować sie na nowy rozrząd i dobry olej
Potem trzeba ogarnąć podłogę i podłużnice pod bagażnikiem razem z progami
Poźniej zacznie Ci szfankować krokowiec lub klimatyzacja
Jeszcze nie wiesz o czym mówię ale z czasem zrozumiesz Dawaj na zlot ogólnopolski mitsubishi 29-31 sierpnia na Lublinem |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 25-08-2014, 14:57
Ładny
Wersja z klimatronem? |
marycjusz
Mitsumaniak marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Paź 2011 Posty: 896 Skąd: Białystok
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 26-08-2014, 11:50
| tresorex napisał/a: | | ersja z klimatronem? |
Klime widze pod maską a wersji 2.0 V6 z manualną klimą nie widziałem jeszcze
BTW. komputer od gazu na wypasie ma miejscówke
Chryste co Ty masz z linką gazu co to za sprężyna jest
Masz płyn w chłodnicy czy wodę z kranu? że takie smugi utlenionego żelaza po spuszczaniu płynu górnym przewodem od chłodnicy ? wymień na płyn
Sprawdź stan wszystkich przewodów gumowych czy nigdzie nie sparciałe od serwa hamulcowego na dolot wygląda średnio ale to może tylko zdjęcie jakaś chamska rurka tam wstawiona jest widze |
By mjsystem;
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11100 Skąd: Wieliczka
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 26-08-2014, 14:51
| Wszyc napisał/a: | Klime widze pod maską a wersji 2.0 V6 z manualną klimą nie widziałem jeszcze |
Jak szukałem gratów do klimatronika to rzadko który miał automat...
EDIT: ta sprężynka na lince gazu wygląda jakby była podpięta pod przepustnicę... czyżby sprężynka przepustnicy była pęknięta i działała na tej sprężynie od leżaka? |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 26-08-2014, 15:58
| tomek84 napisał/a: | | Wszyc, o których zaciekach mówisz? |
Mówie o tym syfie na wentylatorze
| tresorex napisał/a: | | ta sprężynka na lince gazu wygląda jakby była podpięta pod przepustnicę... czyżby sprężynka przepustnicy była pęknięta i działała na tej sprężynie od leżaka? |
Mi to wygląda na ukręcone śruby mocujące koncówke linki do dolotu ta sprężynka pewnie dociska końcówke pancerza linki do obudowy przepustnicy tak żeby motylek od przepustnicy wyciągał linke z pancerza a nie pociągał za linke + luźny pancerz
BTW. Widze żę w poliftowych galach po 94 inna zupełnie pompa abs.... hmph
EDIT żeby nie było że jakieś wrzuty uprawiam do nowego użytkownika ja kocham te generacje galantów tylko zwracam uwagę czym warto się zająć ( bo kolega przycichł coś po pierwszym poście ) |
By mjsystem;
