| [EA5A/W 2.5] Dusi się po myciu silnika |
      | Autor | Wiadomość |
      | MaciejLiebherr   Forumowicz
 Auto: Mitsubishi Galant Sedan 2.5v6
               |  Wysłany: 30-08-2014, 12:13   [EA5A/W 2.5] Dusi się po myciu silnika |
               | Witam, mam problem z galantem. Niezbędne było mycie silnika ponieważ droga jaką jechałem była cała w kałużach -bagno. Po umyciu silnik przerywa,a jak gwałtownie w depnę gaz do podłogi to z dławia się. Gdy dodaję gaz powoli wchodzi ładnie. Co to może być ? Na wolnych obrotach troszkę przerywa. |  |
      | komarsnk   Mitsumaniak
 mocno uzależniony
 Auto: Galant '02 Avance A/T
               |  Wysłany: 30-08-2014, 12:26 |
               | Mokra kopułka i/lub przewody zapłonowe. Trzeba wszystko rozebrać i sprawdzić od razu stan kopułki i palca.
 Zawsze przed myciem silnika trzeba zabezpieczyć aparat zapłonowy przed zalaniem.
				| _________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
 Był: Galant EA5W '97 M/T
 Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
 Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
 Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta
               |  Wysłany: 30-08-2014, 12:31 |
               | Przewody wycierałem, są suche. Wszystko jest suche, stoi tak od wczoraj. Silnik rozgrzany kilka razy. Jak rozebrać tę kopułkę ? Tam by woda naleciała?
 [ Dodano: 30-08-2014, 15:15 ]
 Odkręciłem obudowę aparatu zapłonowego wyczyściłem wd40 i żadnej poprawy.
      | apg2312   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 30-08-2014, 15:42 |
               | Coś, gdzieś jest widocznie zawilgocone po tym myciu. Postaw auto na słońcu, i poczekaj do jutra - o ile oczywiście nie musisz gdzieś jechać. |
				| _________________ Adam
               |  Wysłany: 30-08-2014, 15:55 |
               | Ale w kopułce ścięty jest grafitowy trzpień. |  |
      | deejay   Mitsumaniak
 Auto: Rav4 Hybrid
               |  Wysłany: 30-08-2014, 23:28 |
               |  	  | MaciejLiebherr napisał/a: |  	  | [ Dodano: 30-08-2014, 15:15 ] Odkręciłem obudowę aparatu zapłonowego wyczyściłem wd40 i żadnej poprawy.
 TPS zalany na 99%
               |  Wysłany: 30-08-2014, 23:33 |
               | Jak go wyczyścić - ten tps ? |  |
      | deejay   Mitsumaniak
 Auto: Rav4 Hybrid
               |  Wysłany: 30-08-2014, 23:41 |
               |  	  | MaciejLiebherr napisał/a: |  	  | Jak go wyczyścić - ten tps ? |
 Jeśli wilgoć dostała sie do środka to tylko wymiana na używke cie ratuje , ale musisz być pewien ze tu jest problem , a nie w układzie zapłonowym .
      | McCoy   Forumowicz
 Auto: Mitsubishi SE 2,5V6 /99
 Kraj/Country: Germany
               |  Wysłany: 31-08-2014, 01:52 |
               | Komory silnika sie nie myje lecz czysci delikatnie sciereczką,a po bagnie jeździ sie najlepiej traktorem.Galant to delikatna Japońska limuzyna a nie radziecki UAZ (Uljanowskij Awtomobilnyj Zawod ). |
				| _________________ Oczy są interfejsem duszy
      | carbon11   Mitsumaniak
 Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
               |  Wysłany: 31-08-2014, 09:20 |
               | Moim zdaniem spalił tranzystor mocy w aparacie ,też umyłem kiedyś silniczek w moim poprzednim galu  objawy były takie same . |  |
               |  Wysłany: 31-08-2014, 10:06 |
               | Ale w kopułce jest ścięty grafit, jak sprawdzić tps i ten tranzystor ? |  |
      | radek79   Mitsumaniak
 Auto: x5
               |  Wysłany: 31-08-2014, 10:30 |
               |  	  | MaciejLiebherr napisał/a: |  	  | Ale w kopułce jest ścięty grafit, jak sprawdzić tps i ten tranzystor ? |
 kopułkę i tak już musisz kupić nową , tps sprawdzisz jak podmienisz ją na sprawną lub sprawdzi to mechanik, tranzystor mocy jest w aparacie zapłonowym i sprawdzi go tylko elektronik samochodowy
               |  Wysłany: 31-08-2014, 11:32 |
               | Multimetrem tego nie sprawdze?
 [ Dodano: 31-08-2014, 13:44 ]
 Odkręciłem obudowę od aparatu, dostałem się do tyrystora i wszystko jest suche ani śladu wilgoci.
               |  Wysłany: 31-08-2014, 12:58 |
               | Odpuść sobie ten TPS podmień aparat zapłonowy i wszystko będzie jasne . W razie co mogę ci pożyczyć sprawny . |  |
               |  Wysłany: 31-08-2014, 13:24 |
               | Byłbym właśnie za tym aby mieć na podmianę ale ja nie znam nikogo z okolic Poznania. Kopułkę i tak muszę mieć nową. |  |
