[Cari 1.8 GDI] Carisma 98r. Skacze oraz brak mocy |
Dziadzia1
Auto: Carisma
Wysłany: 27-08-2014, 20:43 [Cari 1.8 GDI] Carisma 98r. Skacze oraz brak mocy
Witam mam taki poblem od wielu dni zmagam sie z tym problemem i niewiem co zrobic.
Po przejechaniu i troszkę depnieciu na gaz (po rozgrzaniu) zaczyna spadać z mocy zaczyna dusić się słabnięć szarpać póżniej zaczyna mi palić się kontrolka silnika i gaśnie.
Wymienione zostało Czujnik położenia walka bo sie przegrzewał oraz pompa paliwa....
Niewiem co to może być oraz nie wiem jak z tym kłopotem se poradzić.
Proszę o rade Pozdrawiam |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21074 Skąd: Częstochowa
Dziadzia1
Auto: Carisma
Wysłany: 30-08-2014, 13:16
| błąd pokazał czujnik wysokiego ciśnienia nagrzeje się i pada jakaś rada ?? Proszę o pomoc |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 31-08-2014, 09:22
| Dziadzia1 napisał/a: | | błąd pokazał czujnik wysokiego ciśnienia nagrzeje się i pada jakaś rada ?? Proszę o pomoc |
Być może się zawiesił. Na odpalonym silniku spróbuj wkręcić całkiem śrubkę regulacyjną i wykręcić a potem wkręcić z powrotem w to samo położenie (policz obroty). |
Dziadzia1
Auto: Carisma
Wysłany: 31-08-2014, 13:49
| A gdzie on się mieści czy on jest przy pompie wysokiego ciśnienia czy jak? |
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 31-08-2014, 13:55
| Dziadzia1 napisał/a: | | A gdzie on się mieści czy on jest przy pompie wysokiego ciśnienia czy jak? |
Z boku pompy WC mała śruba imbus z kropką żółtej farby. |
Dziadzia1
Auto: Carisma
Wysłany: 31-08-2014, 17:59
| nic to nie daje chyba pompa do wymiany jutro zamówię pompe wysokiego ciśnienia i zobaczymy masakra |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 31-08-2014, 19:28
| Ostatnia deska ratunku jest sprawdzenie filterkow w pompie. |
Dziadzia1
Auto: Carisma
Wysłany: 31-08-2014, 20:38
| eve1988 napisał/a: | | Ostatnia deska ratunku jest sprawdzenie filterkow w pompie. |
jutro kupie pompe bo filtry tez sprawdzane są i nic pompa w zbiorniku wymieniona na nowy... |
