[Cari 1.8 GDI] Carisma 98r. Skacze oraz brak mocy
Dziadzia1
Auto: Carisma
  Wysłany: 27-08-2014, 21:43   [Cari 1.8 GDI] Carisma 98r. Skacze oraz brak mocy
Witam mam taki poblem od wielu dni zmagam sie z tym problemem i niewiem co zrobic.
Po przejechaniu i troszkę depnieciu na gaz (po rozgrzaniu) zaczyna spadać z mocy zaczyna dusić się słabnięć szarpać póżniej zaczyna mi palić się kontrolka silnika i gaśnie.
Wymienione zostało Czujnik położenia walka bo sie przegrzewał oraz pompa paliwa....
Niewiem co to może być oraz nie wiem jak z tym kłopotem se poradzić.
Proszę o rade Pozdrawiam
Wysłany: 27-08-2014, 22:00
Może zacznij od sprawdzenia błędów, a nie wymiany wszystkiego po kolei :wink: .
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
Dodatkowo temat o interfejsie diagnostycznym do GDi:
http://forum.mitsumaniaki...t=40568&start=0
Dziadzia1
Auto: Carisma
Wysłany: 30-08-2014, 14:16
błąd pokazał czujnik wysokiego ciśnienia nagrzeje się i pada jakaś rada ?? Proszę o pomoc
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 31-08-2014, 10:22
Dziadzia1 napisał/a:
Być może się zawiesił. Na odpalonym silniku spróbuj wkręcić całkiem śrubkę regulacyjną i wykręcić a potem wkręcić z powrotem w to samo położenie (policz obroty).
Dziadzia1
Auto: Carisma
Wysłany: 31-08-2014, 14:49
A gdzie on się mieści czy on jest przy pompie wysokiego ciśnienia czy jak?
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 31-08-2014, 14:55
Z boku pompy WC mała śruba imbus z kropką żółtej farby.
Dziadzia1
Auto: Carisma
Wysłany: 31-08-2014, 18:59
nic to nie daje chyba pompa do wymiany jutro zamówię pompe wysokiego ciśnienia i zobaczymy masakra
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 31-08-2014, 20:28
Ostatnia deska ratunku jest sprawdzenie filterkow w pompie.
Dziadzia1
Auto: Carisma
Wysłany: 31-08-2014, 21:38
eve1988 napisał/a:
jutro kupie pompe bo filtry tez sprawdzane są i nic pompa w zbiorniku wymieniona na nowy...
