[Cari 1.8 GDI] Problem z doborem przegubu zewn.- nie wchodzą
buran
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 23-10-2013, 21:42   [Cari 1.8 GDI] Problem z doborem przegubu zewn.- nie wchodzą
nie wiem co dalej robić. Przegub zewnętrzny do wymiany, ale przymierzałem kilka zamienników według katalogów sklepu - i żaden nie pasuje - wymiary te same ilość zębów też, a nie wchodzi na oś - powinna z niewielkim wysiłkiem a tu ani rusz. Czy ktoś się kiedyś z tym spotkał? Jaki zamiennik?
Druga część posta dotyczy wymiany całej prawej półośki - nie mogę w nieskończoność przymierzać przegubów. Czy przy wymianie całej półośki muszę zwracać uwagę na wersję Carismy, czy da radę włożyć każdą. Moja Carisma GDI 125KM koniec 97 R.
Dzięki za szybką odpowiedź i pomoc.
Wysłany: 24-10-2013, 07:00
buran napisał/a:
Musi być taka jak Twoja
buran napisał/a:
Probowałeś ze ściagnietym pierścieniem zabezpieczającym załozyc na sucho :?: Dziwne, skoro jednakowe uzebienie to powinno pasować, były chyba 23 lub 29 zęby na półoś, z wewnętrznym rowkiem lub bez, gdybyś tylko zwymiarował swój przegub to wedle tej strony mógłbyś znależć odpowiednik swojego przegubu
http://webshop-cs.tecdoc.net/gkn/home.jsp
buran
Wysłany: 24-10-2013, 10:47
Wymiary wszystkie się zgadzają, ilość rowków wewnątrz przegubu to 23. Wydaje mi sie, ze maja inny kształt (jak porównywalem siedzący do kupionego, to na jednym był kształt rowków trapezowy, na innym trójkatny). Niestety w zadnym z katalogów nie ma rozróznienia jaki jest kształt rowków.
Co do półosi to spotkalem sie z opinią, ze od 1997 wszystkie z GDI powinny pasować (przed i po lifcie), bo skrzynia biegów japońska a od strony kół to to samo.
Czy macie jeszcze jakies porady, sugestie?
anna rakowska
Auto: Cari 1.8 GDI '04
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 02-09-2014, 09:33
Choć temat stary jak świat - aktualnie mnie zajmuje.
Znalazłam taki sklep: http://www.przeguby.pl/kategoria/29/zewnetrzne/8/
A w nim taki przegub: http://www.przeguby.pl/pr...-volvo-v40/s40/
Jak widać jest wyszczególnione, że frez jest trapezowy.
Czy ktoś jest w stanie mi potwierdzić, że to będzie pasowało?
"Niczego w życiu nie należy się bać, trzeba to tylko zrozumieć"-M.Skłodowska-Curie
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 02-09-2014, 11:26
Ja ostatnio zakładałem przegub SPIDAN'a 0.023667 i pasował bez problemu.
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
anna rakowska
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 02-09-2014, 13:17
Cyferki się zgadzają... Myślisz, że w wymiarach przegubu nic nie kombinowali między seriami?
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 02-09-2014, 20:26
Wydaje mi się. Ze nie... Ale to musi ktoś zweryfikować.
[ Dodano: 02-09-2014, 21:28 ]
Według katalogu pasuje od 98 roku.
02483/KMM
anna rakowska
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 02-09-2014, 21:31
Spróbujemy. Dzięki!
