[Cari 1.8 GDI] Problem z doborem przegubu zewn.- nie wchodzą |
buran
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 23-10-2013, 21:42 [Cari 1.8 GDI] Problem z doborem przegubu zewn.- nie wchodzą
nie wiem co dalej robić. Przegub zewnętrzny do wymiany, ale przymierzałem kilka zamienników według katalogów sklepu - i żaden nie pasuje - wymiary te same ilość zębów też, a nie wchodzi na oś - powinna z niewielkim wysiłkiem a tu ani rusz. Czy ktoś się kiedyś z tym spotkał? Jaki zamiennik?
Druga część posta dotyczy wymiany całej prawej półośki - nie mogę w nieskończoność przymierzać przegubów. Czy przy wymianie całej półośki muszę zwracać uwagę na wersję Carismy, czy da radę włożyć każdą. Moja Carisma GDI 125KM koniec 97 R.
Dzięki za szybką odpowiedź i pomoc.
Pozdrawiam |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-10-2013, 07:00
| buran napisał/a: | | Czy przy wymianie całej półośki muszę zwracać uwagę na wersję Carismy, czy da radę włożyć każdą. Moja Carisma GDI 125KM koniec 97 R. | Musi być taka jak Twoja
| buran napisał/a: | | Przegub zewnętrzny do wymiany, ale przymierzałem kilka zamienników według katalogów sklepu - i żaden nie pasuje - wymiary te same ilość zębów też, a nie wchodzi na oś - powinna z niewielkim wysiłkiem a tu ani rusz. Czy ktoś się kiedyś z tym spotkał? Jaki zamiennik? | Probowałeś ze ściagnietym pierścieniem zabezpieczającym załozyc na sucho Dziwne, skoro jednakowe uzebienie to powinno pasować, były chyba 23 lub 29 zęby na półoś, z wewnętrznym rowkiem lub bez, gdybyś tylko zwymiarował swój przegub to wedle tej strony mógłbyś znależć odpowiednik swojego przegubu
http://webshop-cs.tecdoc.net/gkn/home.jsp |
buran
Wysłany: 24-10-2013, 10:47
Wymiary wszystkie się zgadzają, ilość rowków wewnątrz przegubu to 23. Wydaje mi sie, ze maja inny kształt (jak porównywalem siedzący do kupionego, to na jednym był kształt rowków trapezowy, na innym trójkatny). Niestety w zadnym z katalogów nie ma rozróznienia jaki jest kształt rowków.
Co do półosi to spotkalem sie z opinią, ze od 1997 wszystkie z GDI powinny pasować (przed i po lifcie), bo skrzynia biegów japońska a od strony kół to to samo.
Czy macie jeszcze jakies porady, sugestie? |
anna rakowska
Auto: Cari 1.8 GDI '04
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 05 Lis 2013 Posty: 270 Skąd: Trójkąt Trzech Cesarzy
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 02-09-2014, 11:26
| Ja ostatnio zakładałem przegub SPIDAN'a 0.023667 i pasował bez problemu. |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
anna rakowska
Wysłany: 02-09-2014, 13:17
| Cyferki się zgadzają... Myślisz, że w wymiarach przegubu nic nie kombinowali między seriami? |
_________________ "Niczego w życiu nie należy się bać, trzeba to tylko zrozumieć"-M.Skłodowska-Curie |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 02-09-2014, 20:26
Wydaje mi się. Ze nie... Ale to musi ktoś zweryfikować.
[ Dodano: 02-09-2014, 21:28 ]
Według katalogu pasuje od 98 roku. |
anna rakowska
Wysłany: 02-09-2014, 21:31
| Spróbujemy. Dzięki! |
