[CJ1A 1.3] Kontrolka ciśnienia oleju |
Kristover086
Auto: Colt 1.3 75km
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Sie 2014 Posty: 36 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 08-09-2014, 06:13 [CJ1A 1.3] Kontrolka ciśnienia oleju
Witam moje pytanie brzmi,czy po przekręceniu stacyjki wyświetla wam się kontrolka od oleju i po odpaleniu gaśnie,bo mi nie więc jak wam się wyświetla to gdzie szukac przyczyny w czujniku oleju,może jakaś wtyczka,proszę o pomoc. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21146 Skąd: Częstochowa
Kristover086
Auto: Colt 1.3 75km
Wysłany: 08-09-2014, 06:26
| ok dzięki żarówki ok,bo wymieniałem wszystkie na nowe,potem sprawdzę ten czujnik bo jakieś wtyczki nie ma rozumiem wina tkwi w czujniku,spróbuję go oczyścić moze pomoze. |
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lip 2014 Posty: 171 Skąd: Siucice
Wysłany: 08-09-2014, 09:30
| Sprawdź styk, bo o ile wiadomo to chyba nawet jak spadła końcówka to powinien zaświecić się, że coś jest nie tak. |
Kristover086
Auto: Colt 1.3 75km
Wysłany: 08-09-2014, 19:20
| ok więc,sprawdziłem i wyczyściłem pod maską każdy wtyk itp. próbówka świeci prąd dochodzi,bezpieczniki ok żarówki wymieniłem i dalej nic nie świeci się tak pechowa kontrolka hmmmm, nie wiem co dalej ??? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-09-2014, 19:32
| Dziura w instalacji, trzeba szukac |
Kristover086
Auto: Colt 1.3 75km
Wysłany: 08-09-2014, 20:36
| ok poczytałem i zrobiłem tak odczepiłem wtyk z czujnika podłączyłem pod masę,cud kontrolka świeci podpiołem do czujnika nie świeci,czyli wychodzi na to że czujnik padł. więc jakie koszta czujnika? i czy jak go od kręcę wycieknie olej. |
Wysłany: 08-09-2014, 20:40
| Może wycieknąć odrobina a koszt to pewnie około 20 do 50zł. |
Kristover086
Auto: Colt 1.3 75km
Wysłany: 10-09-2014, 12:11
ok zrobione czujnik 15zł i nic nie wyciekło wszystko działa |
