[CJ1A 1.3] Kontrolka ciśnienia oleju
Kristover086
Auto: Colt 1.3 75km
Wysłany: 08-09-2014, 06:13   [CJ1A 1.3] Kontrolka ciśnienia oleju
Witam :) moje pytanie brzmi,czy po przekręceniu stacyjki wyświetla wam się kontrolka od oleju i po odpaleniu gaśnie,bo mi nie więc jak wam się wyświetla to gdzie szukac przyczyny w czujniku oleju,może jakaś wtyczka,proszę o pomoc.
Wysłany: 08-09-2014, 06:16
Może spalona żarówka :wink: .
Tutaj masz umiejscowienie czujnika:
http://www.mitsubishi-mot...sub_group%3D320
Kristover086
Auto: Colt 1.3 75km
Wysłany: 08-09-2014, 06:26
ok dzięki żarówki ok,bo wymieniałem wszystkie na nowe,potem sprawdzę ten czujnik bo jakieś wtyczki nie ma rozumiem wina tkwi w czujniku,spróbuję go oczyścić moze pomoze.
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Wysłany: 08-09-2014, 09:30
Sprawdź styk, bo o ile wiadomo to chyba nawet jak spadła końcówka to powinien zaświecić się, że coś jest nie tak.
Kristover086
Auto: Colt 1.3 75km
Wysłany: 08-09-2014, 19:20
ok więc,sprawdziłem i wyczyściłem pod maską każdy wtyk itp. próbówka świeci prąd dochodzi,bezpieczniki ok żarówki wymieniłem i dalej nic nie świeci się tak pechowa kontrolka hmmmm, nie wiem co dalej ???
Wysłany: 08-09-2014, 19:32
Dziura w instalacji, trzeba szukac
Kristover086
Auto: Colt 1.3 75km
Wysłany: 08-09-2014, 20:36
ok poczytałem i zrobiłem tak odczepiłem wtyk z czujnika podłączyłem pod masę,cud kontrolka świeci podpiołem do czujnika nie świeci,czyli wychodzi na to że czujnik padł. więc jakie koszta czujnika? i czy jak go od kręcę wycieknie olej.
Wysłany: 08-09-2014, 20:40
Może wycieknąć odrobina a koszt to pewnie około 20 do 50zł.
Kristover086
Auto: Colt 1.3 75km
Wysłany: 10-09-2014, 12:11
ok zrobione czujnik 15zł i nic nie wyciekło wszystko działa :)
