Jaki mam silnik(typ) i oznaczenie fabryczne?
metal
ONLY UNDERGROUND....
Auto: MITSUBISCHI COLT C50 4G15
Wysłany: 12-03-2007, 16:29   Jaki mam silnik(typ) i oznaczenie fabryczne?
Witam wszystkich i mam dwa pytania.
pierwsze:
mam Colta 1988 1500 glxi pod maska jest tablica i na niej jest type 4g15 czy to jest typ sinika?jak tak to ide do sklepu i prosze czesci do tego własnie typu?
drugie pytanie:
Jakie ma oznaczenie fabryczne w/w(model).
mam go od niedawna i nie wiem za wiele o nim.
Pozdrawiam wszystkich maniakow Misiów!!!
Wysłany: 12-03-2007, 19:14
metal napisał/a:
Tak. Teraz po otwarciu maski patrząc od przodu na auto szukasz aparatu zapłonowego. Jeśli jest po prawej stronie za silnikiem to masz silnik 4G15 8V (ośmio zaworowy i Twój pewnie taki będzie). Jeśli aparat jest z lewej strony silnika przy głowicy (na przedłużeniu wałka rozrządu) to masz silnik 12V (dwunasto zaworowy).
metal napisał/a:
Oznaczenie fabryczne to nadwozie C52 i silnik 4G15.
Wysłany: 12-03-2007, 20:39
Hugo, to na pewno 8v, bo w 1988 byl tylko 8v (jesli oczywiscie nikt nie zmienil glowicy lub silnika :) )
Wysłany: 12-03-2007, 20:51
OK, znowu się czegoś dowiedziałem.
damianrally
Wysłany: 12-03-2007, 21:41
witam podłaczam sie pod temat bo nurtuje mnie takie pytanie co do mocy silnika mam colta 1990 1,3 podczas rejestraci samochody pani z uzedu skierowała mnie na badanie techniczne w celu stwierdzenia wagi i mocy samochodu ,na przegladzie po spisaniu numeru silnika i poszukiwaniu w jakiejs tam Grubej ksiazce stwierdzono ze mój silnik posiada 55kW czyli 75 kM,a na ruznych forum pisza ludzie ze te colty maja niby 60kM ???/ były jakies inne wersje tego silnika ?? jest to gdzies wbite w dowodzie rejesracyjnym ???/
z góry dziek za odp
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 12-03-2007, 21:51
damianrally, były wersje 60KM i 75KM. O ile się nie mylę z gaźnikiem mechanicznym i ze sterownaym elektronicznie.
Wysłany: 12-03-2007, 21:55
josie - roznice byly w glowicach - 8v i 12v
damianrally
Wysłany: 12-03-2007, 21:58
hej ja mam gaznik sterowany elektronicznie czy to znaczy ze mam 12v
hehehe wiedziałem co brac :) dziek za odp :0
Wysłany: 12-03-2007, 22:08
josie napisał/a:
Zgadza się. Od 1988 r. do bodajże czerwca 1990 r. były z gaźnikiem sterowanym mechanicznie, 8-zaworowe i 60 KM mocy. Po 06.1990 r. do końca produkcji tego modelu były z gaźnikiem sterowanym elektronicznie, 12-zaworowe i 75 KM mocy. Jednak często można spotkać (na forum również) wersje 12V sprzed czerwca 1990 r. Nie wiem czym to jest spowodowane, może od kraju w jakim były sprzedawane albo od jakichś norm obowiązujących w różnych częściach świata.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-03-2007, 22:44
POlecam ten temat - i wszystko sie wyjasni -> http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=2179
Thomas Jefferson said:
Just think...
