Silnik zużywa dużo oleju |
pikofm
Auto: CJ0
Wysłany: 12-09-2014, 08:22 Silnik zużywa dużo oleju
od jakiegoś czasu posiadamy to małe sympatyczne autko.
Niepokojące jest to że auto od dnia zakupu zużywa olej w ilości około 1l/1000km.
Auto nie kopci na niebiesko. W zimę można było zauważyć nadmierną ilość białych spalin.
Czy Mitsumaniaki pomogą mi w rozwiązaniu problemu?
Z tego co się orientuję możliwą przyczyną zużycia oleju mogą być uszczelniacze zaworów.
Ale chciałbym uzyskać opinię od osób, które być może miały podobny problem.
rok produkcji 2003
silnik 1.3 |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-09-2014, 08:52 Re: Silnik zużywa dużo oleju
| pikofm napisał/a: | | W zimę można było zauważyć nadmierną ilość białych spalin. |
Norma. Tym się nie przejmuj.
Wyjeździłeś olej do "minimum" na bagnecie?
Jeden z moich Coltów ma apetyt na olej do około 1/4 miarki (między min, a max). Potem przestaje konsumować
Z silnika nie masz wycieków? |
pikofm
Auto: CJ0
Wysłany: 12-09-2014, 20:19
Dziękuję za zainteresowanie.
Silnik jest suchy, potrafi zjeść olej do końca bagnetu. |
Wysłany: 12-09-2014, 20:23
Obejrzyj miskę, może przerdzewiała . |
Wysłany: 12-09-2014, 20:58
| Uszczelniacze zaworowe do kontroli |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 13-09-2014, 22:50
Jaki to olej? - np. mineralne potrafią parować lub zamieniać się w lak, co wygląda, jakby oleju ubywało. No ale faktem jest, że nie w takim tempie (tzn. max litr na 5000 km a nie 1000).
Skoro nie ma wycieków, to pewnie będzie spalany:
- pierścienie
- uszczelniacze zaworowe (to do zmiany jako pierwsze, polecam uszczelniacze POS). |
pikofm
Auto: CJ0
Wysłany: 14-09-2014, 09:43
| Czyli tak jak myślałem od samego początku. Jak rozumiem uszczelniacze w tym modelu można zmienić bez zwalania głowicy silnika? |
_________________ Colt CJ0 1.3 03r
Laguna 1.9DTI 2000r
Audi A6 2,7 2003r
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-09-2014, 16:51
Nie zawsze uszczelniacze musza być , po dodaniu gazu i puszczeniu widać z wydechu dym ?
Najlepiej zaobserwować jak jest zimny przy odpalaniu co się dzieje czy zadymi na niebiesko
Kompresja do zmierzenia normalnie i z próbą olejową
| pikofm napisał/a: | | ak rozumiem uszczelniacze w tym modelu można zmienić bez zwalania głowicy silnika? |
Nie którym się nie chce mechanikom ale w większości można bez trudy zmienić bez demontażu głowicy tylko zachować odpowiednie procedury tłok w GMP -wymiana uszczelniacza tak z każdym cylindrem |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 14-09-2014, 21:22
Oczywiście - w każdym silniku można zmienić uszczelniacze bez zdejmowania głowicy. Warunek jest taki, że trzeba zawory czymś od dołu podeprzeć - tu niezbędna jest sprężarka z odpowiednim kluczem wpiętym w gniazdo świecy oraz przyrząd do ściskania sprężyn zaworowych.
Od siebie jeszcze polecam mocny magnes - żeby zamków zaworów nie szukać po całym warsztacie |
pikofm
Auto: CJ0
Wysłany: 30-09-2014, 22:52
Rozebrałem górę głowicy i rzeczywiście uszczelniacze nie stawiały oporu. Zamówiłem komplet uszczelniaczy firmy Reinz. Czytałem opinie i są bardzo skrajne odnośnie tej firmy. Najlepsze jest to, że uszczelniacze zaworów wydechowych są inne od uszczelniaczy zaworów ssących. Jak odróżnić które gdzie założyć?
Pasek rozrządu też nie wiadomo kiedy był zmieniany. Napisy producenta widać ale co mi po nich.
Teoretycznie auto ma na chwilę obecną 140tys km przebiegu.
[ Dodano: 01-10-2014, 22:36 ]
Wymieniłem uszczeniacze i za jakiś czas napiszę czy pomogło.
Laguna 1.9DTI 2000r
Audi A6 2,7 2003r
bonkesku
Auto: Mitsubishi Colt CJ1A 98r
Wysłany: 03-10-2014, 23:21
Witam,jak juz w temacie mowa o oleju to mam pytanie,bo nie mam zielonego pojecia jak to jest odnośnie filtr oleju
chodzi mi o wybor a dokladniej o dopadowanie , przy wyborze konkretnego filtra liczy sie tylko gwint czy jak to jest ? dla przykladu 2 filtry
http://allegro.pl/filtr-o...4633736771.html
http://motobajery.pl/filt...575-p-1664.html
czyli te 2 pasuja do cj 1.3? chodzi mi o to na co patrzec zeby dany filtr pasowal |
Wysłany: 04-10-2014, 07:38
Nie kupuj Boscha nie kupuj Filtrona, dołóż kilka złotych i kup Manna, Knechta lub Purfluxa, jezeli się nei myle to z Knechta OC196 powinien pasować, kup normalnie w okolicznym sklepie motoryzacyjnym bo na filtrach nie ma dużych rabatów |
bonkesku
Wysłany: 04-10-2014, 10:53
dzieki z tego co strona podaje to bedzie pasowal.. ale wciaz nie uzyskalem odpowiedzi na jedno pytanie, chce juz wiedziec na przyszlosc na co patrzec badz jak sprawdzic czy dany filtr bedzie paowal do danego auta |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-10-2014, 20:25
bonkesku, kupować w ASO lub w dobrych sklepach, gdzie części dobierają po VIN-ie lub zapamiętać numery tego co będziesz miał założony i kupować ten sam |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 05-10-2014, 01:18
Jak kupowałem przedostatnio Filtron-a i ostatnio Mann-a to sprawdzałem na stronach www
tych że producentów , jaki typ pasuje do colta .
W sklepie internetowym valvoline brałem tego Mann-a i od razu max life 10w40 - dobre ceny mają a jakość Valvoline to ponoć wysoka półka . |
