Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:58
[I 2.4 MIVEC] Kod błędu P0125 i świeci CE
Lukaszow23
Auto: Mitsubishi outlander 2,4
Wysłany: 17-09-2014, 20:08   [I 2.4 MIVEC] Kod błędu P0125 i świeci CE
Witam. Mam od niedawna Outlandera 2,4 z 2004r w automacie i instalacją gazową LOVATO. Przed kupnem facet wymienił czujnik temperatury i sondę ale nie skasował błędów więc pojechaliśmy i po podłączeniu wyskoczyły 3 błędy od czujnika, sondy i między innymi ten P0125. Po skasowaniu i przejechaniu kilku kilometrów ponownie zaświecił się CE. Więc podjechałem jeszcze raz na sprawdzenie i został tylko błąd P0125 z informacją niewystarczająca temperatura płynu chłodzącego do sterowania paliwem w pętli sprzężania zwrotnego. Po wrzuceniu w google wyskoczyło 5 opcji : niesprawny termostat, czujnik temperatury, mała ilość płynu chłodzacego, sterownik wentylatora. Więc czujnik jest nowy działa, płynu jest pod maximum, termostat trzyma na środku, a wentylatory załączają się zaraz po uruchomieniu zimnego silnika przed zagrzaniem się wyłączą na chwile i potem znów się uruchamiają, a po zgaszeniu jeszcze chwilę chodzą. Więc czy to jest sterownik wentylatora czy coś jeszcze może być innego. Czytałem,że jak się załączy klimę to powinny się uruchamiać ale one chodzą jak klima jest wyłączona. I jeżeli to jest ten sterownik czy go sam mogę wymienić i w którym miejscu go szukać.??
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 17-09-2014, 22:32
Problem z włączaniem się wentylatorów na zimnym silniku pachnie uszkodzonym sterownikiem wentylatorów.
Błąd P0125 może wynikać praktycznie z dowolnego czujnika, akurat czujnik temperatury jest tu najprostszą przyczyną do zdiagnozowania bo wartość temperatury można odczytać po złączu diagnostycznym. Możesz się zasugerować serwisówką co po kolei sprawdzać, ale sonda lambda też jest tutaj podejrzana.
Lukaszow23
Wysłany: 18-09-2014, 09:31
no to żeś mnie pocieszył Elektryk z tym błędem :| spróbuję najpierw od sterownika wentylatorów.
friendly admin
Wysłany: 18-09-2014, 11:03
Lukaszow23 napisał/a:
To jakaś bzdura.
W Outlanderze 2.4 P0125 oznacza błąd sondy lambda. Niestety nie rozstrzyga, czy przedniej czy tylnej - do sprawdzenia obie. Ten błąd jest również popularny przy źle wyregulowanej gazowni
Lukaszow23
Wysłany: 18-09-2014, 16:19
To jakaś bzdura.
[color=white]W Outlanderze 2.4 P0125 oznacza błąd sondy lambda. Niestety nie rozstrzyga, czy przedniej czy tylnej - do sprawdzenia obie. Ten błąd jest również popularny przy źle wyregulowanej gazowni
[/quote]
O to jeżeli ten błąd P0125 odpowiada za sondę lambda, to widocznie została wymieniona nie ta co trzeba. Bo przy kolektorze są dwie i jedna z nich była wymieniana.
A gaz na wolnych obrotach trzyma mi 600-700 obr/min.
friendly admin
Wysłany: 18-09-2014, 16:51
Wystarczy, że gaz jest za ubogo ustawiony, ECU dolewa, "nie widzi" skutków dolania i wywala błąd. Obroty jałowe mogą być piękne i równe, a błąd wyskoczy....
Trzeba przede wszystkim sprawdzić sondy, zanim się je wymieni......
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 20-09-2014, 15:10
A jak skasujesz i jezdzisz na benzynie to zapala sie?
Lukaszow23
Wysłany: 25-09-2014, 19:27
jak skasowałem i jeździłem na benzynie to przez 24 km było ok, ale jak zostawiłem auta na 5 min na biegu jałowym to znów się zapalił
friendly admin
Wysłany: 26-09-2014, 12:43
Pewnie grzałka którejś z sond poszła się rozmnażać ;)
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 27-09-2014, 17:28
Bartek napisał/a:
Uszkodzona grzałka sondy od razu generuje inny błąd który dosłownie oznacza uszkodzenie grzałki.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 27-09-2014, 19:34
Ja mam to samo tylko wyświetla mi się błąd P0135 i też mi się świeci CE. Nie mam czasu zebrać się żeby wymienić tą sondę :wink:
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Lukaszow23
Wysłany: 04-05-2015, 20:07
Witam, po wymienieniu sterownika wentylatorów, wiatraki ucichły i załączają się dopiero po włączeniu klimy, oczywiście raz na jakiś czas. koszt takiego sterownika 360 zł . Po podłączeniu do kompa i zdiagnozowaniu sondy lambda, poszła grzałka, oczywiście jest możliwe zdiagnozowanie która to, (dobry mechanik na ślepo nie wymienia). Po przejechaniu 20 km nic nie świeci.;) Sonda oczywiście denso, żaden inny zamiennik, koszt 370 zł
