[CSx Ogólne] Demontaż osłony słupka A (przód)
kgebczyk
Auto: Inny
Wysłany: 26-09-2014, 00:48   [CSx Ogólne] Demontaż osłony słupka A (przód)
Cześć
Pytanie jak w temacie. Jak rozebrać ten słupek?
On jest na zatrzaski? Siłą? Jest jakieś określone miejsce w którym trzeba podważyć/ciągnąć?
A może jest gdzieś jakaś śruba która to trzyma?
Próbowałem trochę podważyć od góry i ściągnąć go ale nie poddawał się i odpuściłem bo bałem się że złamię plastik.
pozdro
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 26-09-2014, 07:11
kgebczyk, ściągnij z forum manuala:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3446
W pliku 52A masz pokazane, w których miejscach są zatrzaski i jak wyglądają :wink: .
hyziu
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2003
Wysłany: 26-09-2014, 09:22
Najpierw zdejmujesz osłony progów w tylnych i przednich drzwiach, które trzymają tą osłonę na dole. Następnie podnosiłem ją trochę do góry i odginałem boki żeby zdjąć. Gorzej było ją niestety założyć, ale też się da.
Wysłany: 26-09-2014, 19:54
hyziu, tutaj mowa o słupku A, czyli słupku przedniej szyby :wink: .
http://images.slideplayer...es/slide_11.jpg
kgebczyk
Auto: Inny
Wysłany: 29-09-2014, 01:23
Dzięki Bizi78!
Zrobione co trzeba ale mocno siedziała ta osłona i trochę się bałem jak ją "wyrywałem" czy czegoś nie połamię ;)
Wysłany: 29-09-2014, 07:02
kgebczyk napisał/a:
Dzięki Bizi78!
Spoko, podstawa to serwice manual :wink: .
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 29-09-2014, 09:10
kgebczyk napisał/a:
Dzięki Bizi78!
Miło będzie, jak klikniesz koledze Bizi78 przycisk "pomógł" :wink:
Wysłany: 29-09-2014, 20:13
mjsystem napisał/a:
Kliknął już wcześniej :P .
