[CSx Ogólne] Demontaż osłony słupka A (przód) |
kgebczyk
Auto: Inny
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Radom
Wysłany: 26-09-2014, 00:48 [CSx Ogólne] Demontaż osłony słupka A (przód)
Cześć
Pytanie jak w temacie. Jak rozebrać ten słupek?
On jest na zatrzaski? Siłą? Jest jakieś określone miejsce w którym trzeba podważyć/ciągnąć?
A może jest gdzieś jakaś śruba która to trzyma?
Próbowałem trochę podważyć od góry i ściągnąć go ale nie poddawał się i odpuściłem bo bałem się że złamię plastik.
pozdro |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21167 Skąd: Częstochowa
hyziu
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 44 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-09-2014, 09:22
| Najpierw zdejmujesz osłony progów w tylnych i przednich drzwiach, które trzymają tą osłonę na dole. Następnie podnosiłem ją trochę do góry i odginałem boki żeby zdjąć. Gorzej było ją niestety założyć, ale też się da. |
kgebczyk
Auto: Inny
Wysłany: 29-09-2014, 01:23
Dzięki Bizi78!
Zrobione co trzeba ale mocno siedziała ta osłona i trochę się bałem jak ją "wyrywałem" czy czegoś nie połamię |
Wysłany: 29-09-2014, 07:02
| kgebczyk napisał/a: | | Dzięki Bizi78! |
Spoko, podstawa to serwice manual . |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 29-09-2014, 09:10
Miło będzie, jak klikniesz koledze Bizi78 przycisk "pomógł" |
Wysłany: 29-09-2014, 20:13
| mjsystem napisał/a: | Miło będzie, jak klikniesz koledze Bizi78 przycisk "pomógł" |
Kliknął już wcześniej . |
