[MSS ALL] Wymiana tuleji wahacza wzdłużnego tył.
henrykMSS
Auto: mitsubish space star 1,9 102KM
Wysłany: 05-10-2014, 11:52   [MSS ALL] Wymiana tuleji wahacza wzdłużnego tył.
Powinienem wymienić tuleje w wahaczu.W intercars zaproponowali mi takie w cenie ok. 20zl za szt. ale nie jestem do nich przekonany-uważam że za tanie,a przy wymianie jest kupa roboty.Znalazłem na ich stronie z firmy TEDGUM wzmocnione w cenie 92zł ,albo FEB coś tam po 72zł.Może ktoś to wymieniał i ma jakieś zdanie na ten temat,co trzeba będzie jeszcze wymienić przy okazji,na pewno śruby do ustawienia geometrii bo się pourywają przy odkręcaniu (jeszcze fabryczne)
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 17-06-2015, 22:57, w całości zmieniany 1 raz
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 05-10-2014, 18:48
Witam:)
Wymieniałem w zeszłym roku tzw. ,,cukierki" o których piszesz. Mój rocznik 2000, śruby nie pourywały się a też wymieniane po raz pierwszy (160 tys.). Kupiłem niewiele droższe i wszystko gra jak należy.
Ustawianie geometrii nie było konieczne.
Nie przejmuj się zbytnio ceną, bo tyle jest wart ten element. Jest długowieczny, jak powiedział mi mechanik i czy auto pojeździ Ci 120 czy też 160 tys. to niewarte zbędnego ,,główkowania".
Kupiłem te:
http://allegro.pl/mitsubi...4606775903.html
i po 20 tys. nie pokazują żadnych efektów zużycia.
Pozdrówki :)
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Wysłany: 05-10-2014, 20:41
w inter cars maja tuleje yamato od carismy , tedgum nie polecam miałem i sie zawiodlem . niestety geometria jest konieczna jedna tuleja ma srubę mimośrodową i się wysypie geometria.
http://e-katalog.intercar...ahacza-tyl.html
Wysłany: 05-10-2014, 20:56
zet-em napisał/a:
Ale tutaj mowa o tulei wahacza a nie o cukierkach :mrgreen: .
marecki338, podałeś linka do tulei wahacza poprzecznego a tu mowa o wzdłużnym :wink: .
henrykMSS
Wysłany: 06-10-2014, 01:09
Chodzi mi o tą tulejkę którą pokazuje na rysunku Bizi78.w tym jest problem że żeby do niej się dostać trzeba rozebrać prawie całe zawieszenie tył i wyciągnąć wahacz,dlatego nie chcę zakładać byle czego,żeby po 20 czy 30 tys km znów wymieniać.
Wysłany: 06-10-2014, 07:03
henrykMSS napisał/a:
Ja proponuję udać się do ASO i dopytać o cenę ori :wink: .
marecki338
Wysłany: 06-10-2014, 07:08
chodzi zapewne o tę tuleje
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 06-10-2014, 07:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 06-10-2014, 07:18
marecki338 napisał/a:
Tak :D .
marecki338, poprawiłem w Twoim poscie linka.
snufkin
Auto: space star 1,9 did 102km
Wysłany: 09-03-2015, 20:25
A ja mam pytanie ile kosztuje wymiana tej tulei w zakładzie. Dzisiaj mi zaśpiewano wymianę 2 tuli ale to w przyszłym roku. Cenę jaka mi podano to 2 tysiące. Mówiono że jak będę wymieniać żeby się dostać trzeba ciąć całe tylne zawieszenie i wywalić, następnie wstawić nowe. Prawda to? Proszę o podpowiedź.
Wysłany: 09-03-2015, 21:49
snufkin napisał/a:
Prawda to?
Jedź do mechanika, a nie ślusarza. Powiedz im, że do naprawy zawieszenia w aucie używa się kluczy, a nie szlifierki. Cena za wymianę tych 2 gum (banalnie prosta robota, nawet wahacza z auta nie trzeba wyciągać majac specjalny przyrząd do wyciskania i wciskania tulei) to max. 200-250 zł.
snufkin
Wysłany: 10-03-2015, 07:19
Dzięki bardzo. Odradzam warsztat a zarazem stację przeglądów diagnostycznych w Giżycku przy ul. Obwodowej
tedy11
Auto: SPACE STAR
Wysłany: 29-04-2015, 23:36
Siemanko mam problem z tylnym zawieszeniem miśka nisko siedzi , wymieniłem sprężyny i nic nie pomogło. Miał ktoś podobny problem. Pozdrawiam
tedy11
Wysłany: 30-04-2015, 07:26
Standardowo tył bardziej siedzi od przodu w MSS :wink: .
Najlepiej wstaw foto i napisz jakie masz kółka, to może ktoś porówna :D .
pawkomo
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 1999
  Wysłany: 17-06-2015, 17:13   [MSS 1.3] Wymiana silentblocka wahacza tylnego wzdłużnego
Pomocy. Czy wymiana silentblocka wahacza tylnego wzdłużnego to duży problem? Czy jestem w stanie zrobić to sam - proszę o instrukcję.
Paweł
Wysłany: 17-06-2015, 19:22
Jak masz dobre zaplecze warsztatowe, umiejętności i prase to powinieneś dac rade
