[MSS ALL] Wymiana tuleji wahacza wzdłużnego tył. |
henrykMSS
Auto: mitsubish space star 1,9 102KM
Wysłany: 05-10-2014, 10:52 [MSS ALL] Wymiana tuleji wahacza wzdłużnego tył.
| Powinienem wymienić tuleje w wahaczu.W intercars zaproponowali mi takie w cenie ok. 20zl za szt. ale nie jestem do nich przekonany-uważam że za tanie,a przy wymianie jest kupa roboty.Znalazłem na ich stronie z firmy TEDGUM wzmocnione w cenie 92zł ,albo FEB coś tam po 72zł.Może ktoś to wymieniał i ma jakieś zdanie na ten temat,co trzeba będzie jeszcze wymienić przy okazji,na pewno śruby do ustawienia geometrii bo się pourywają przy odkręcaniu (jeszcze fabryczne) |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 17-06-2015, 21:57, w całości zmieniany 1 raz |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 432 Skąd: Zamość
Wysłany: 05-10-2014, 17:48
Witam:)
Wymieniałem w zeszłym roku tzw. ,,cukierki" o których piszesz. Mój rocznik 2000, śruby nie pourywały się a też wymieniane po raz pierwszy (160 tys.). Kupiłem niewiele droższe i wszystko gra jak należy.
Ustawianie geometrii nie było konieczne.
Nie przejmuj się zbytnio ceną, bo tyle jest wart ten element. Jest długowieczny, jak powiedział mi mechanik i czy auto pojeździ Ci 120 czy też 160 tys. to niewarte zbędnego ,,główkowania".
Kupiłem te:
http://allegro.pl/mitsubi...4606775903.html
i po 20 tys. nie pokazują żadnych efektów zużycia.
Pozdrówki |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 05-10-2014, 19:41
w inter cars maja tuleje yamato od carismy , tedgum nie polecam miałem i sie zawiodlem . niestety geometria jest konieczna jedna tuleja ma srubę mimośrodową i się wysypie geometria.
http://e-katalog.intercar...ahacza-tyl.html |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21082 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-10-2014, 19:56
| zet-em napisał/a: | | Wymieniałem w zeszłym roku tzw. ,,cukierki" o których piszesz. |
Ale tutaj mowa o tulei wahacza a nie o cukierkach .
marecki338, podałeś linka do tulei wahacza poprzecznego a tu mowa o wzdłużnym . |
henrykMSS
Wysłany: 06-10-2014, 00:09
| Chodzi mi o tą tulejkę którą pokazuje na rysunku Bizi78.w tym jest problem że żeby do niej się dostać trzeba rozebrać prawie całe zawieszenie tył i wyciągnąć wahacz,dlatego nie chcę zakładać byle czego,żeby po 20 czy 30 tys km znów wymieniać. |
Wysłany: 06-10-2014, 06:03
| henrykMSS napisał/a: | | w tym jest problem że żeby do niej się dostać trzeba rozebrać prawie całe zawieszenie tył i wyciągnąć wahacz,dlatego nie chcę zakładać byle czego,żeby po 20 czy 30 tys km znów wymieniać. |
Ja proponuję udać się do ASO i dopytać o cenę ori . |
marecki338
Wysłany: 06-10-2014, 06:18
| marecki338 napisał/a: | | chodzi zapewne o tę tuleje |
Tak .
marecki338, poprawiłem w Twoim poscie linka. |
snufkin
Auto: space star 1,9 did 102km
Wysłany: 09-03-2015, 20:25
| A ja mam pytanie ile kosztuje wymiana tej tulei w zakładzie. Dzisiaj mi zaśpiewano wymianę 2 tuli ale to w przyszłym roku. Cenę jaka mi podano to 2 tysiące. Mówiono że jak będę wymieniać żeby się dostać trzeba ciąć całe tylne zawieszenie i wywalić, następnie wstawić nowe. Prawda to? Proszę o podpowiedź. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-03-2015, 21:49
| snufkin napisał/a: | | Prawda to? | Jedź do mechanika, a nie ślusarza. Powiedz im, że do naprawy zawieszenia w aucie używa się kluczy, a nie szlifierki. Cena za wymianę tych 2 gum (banalnie prosta robota, nawet wahacza z auta nie trzeba wyciągać majac specjalny przyrząd do wyciskania i wciskania tulei) to max. 200-250 zł. |
snufkin
Wysłany: 10-03-2015, 07:19
| Dzięki bardzo. Odradzam warsztat a zarazem stację przeglądów diagnostycznych w Giżycku przy ul. Obwodowej |
tedy11
Auto: SPACE STAR
Wysłany: 29-04-2015, 22:36
| Siemanko mam problem z tylnym zawieszeniem miśka nisko siedzi , wymieniłem sprężyny i nic nie pomogło. Miał ktoś podobny problem. Pozdrawiam |
_________________ tedy11 |
Wysłany: 30-04-2015, 06:26
Standardowo tył bardziej siedzi od przodu w MSS .
Najlepiej wstaw foto i napisz jakie masz kółka, to może ktoś porówna . |
pawkomo
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 1999
Wysłany: 17-06-2015, 16:13 [MSS 1.3] Wymiana silentblocka wahacza tylnego wzdłużnego
| Pomocy. Czy wymiana silentblocka wahacza tylnego wzdłużnego to duży problem? Czy jestem w stanie zrobić to sam - proszę o instrukcję. |
_________________ Paweł |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-06-2015, 18:22
| Jak masz dobre zaplecze warsztatowe, umiejętności i prase to powinieneś dac rade |
