Klimatyzacja |
Kamar
Auto: ASX 1,6
Wysłany: 31-07-2014, 22:19 Klimatyzacja
| Witam czy w waszych asx zdarzało się że gdy włączaliście klimę to z nawiewu leciało białe powietrze? coraz częsciej mi się to zdarza. Klima może chodzić wyłączę ją bo juz zimno się zrobi i po chwili znów włączę i wtedy to się pojawia. |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 31-07-2014, 23:06
Wszystko w porządku, tak ma być
W moim kiedyś leciało, teraz nie leci i coś mi się zdaje, że mam problem z klimatyzacją. |
krzychu
Wysłany: 01-08-2014, 06:54
| Ja takiego efektu nie miałem, ale ostatnio jest mega wilgotność powietrza może dlatego. |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 01-08-2014, 22:14
Ja kiedyś słyszałem bajkę że ktoś w nagrzanym na maxa na słońcu BMW włączył kilmę ustawioną na 17 stopni Celsjusza i z kratek dosłownie sypnęło śniegiem z powodu bardzo dużej różnicy temperatur powietrza. |
_________________ glonojad rulezz |
ZIBI ASX
Auto: ASX 1.8 DID 4WD
Wysłany: 05-10-2014, 20:26
Klima działa jak lodówka, czyli jak szybko parownik zejdzie poniżej zera to przy dużej wilgotności w powietrzu może pojawić się szron. Generalnie to dobrze świadczy o sprawności klimy. Tylko pamiętajcie że jak przestaje działać to to wszystko się rozpuszcza i przy wysokiej temperaturze w tej wilgoci w kanałach wentylacji i na parowniku super rosną grzybki, czyli pleśnie. Dlatego ja tak na kilka kilometrów przed dojazdem na miejsce zawsze wyłączam klimę żeby parownik jednak się osuszył. Niestety wtedy często parują szyby, bo ta wilgoć wali do środka. No ale coś za coś, trzeba okienko uchylić. |
_________________ Pozdrawiam
ZIBI ASX |
lobuzek
Forumowicz lobuzek
Auto: Honda Accord Tourer 2,0
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Mar 2014 Posty: 576 Skąd: Tarnów
Wysłany: 11-10-2014, 22:41
| W czasie mega upałów w tym roku raz mi się to zdarzyło w Lancerze. Zdziwiłem się, ale to fizyka, nie żadna usterka. |
