Coś brązowego cieknie spod silnika |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Wrz 2012 Posty: 104 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 05-10-2014, 21:56 Coś brązowego cieknie spod silnika
| Witam. Dzisiaj zauważyłem że spod silnika ciurkiem leci jakiś brązowy płyn. Zajrzałem pod maskę i zobaczyłem ze zbiorniczek z płynem chłodniczym jest pusty. skąd to może lecieć ? Macie jakieś pomysły ? |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 06-10-2014, 07:09
chłodnica często puszcza na dole
zresztą - węże też nie są tu takiej jakości jak wcześniej w Galantach bywały
brązowy płyn to najczęściej olej - tu też bym poszukał, bo pusty wyrównawczy to żaden trop |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 06-10-2014, 09:29
| adamek90 napisał/a: | | Witam. Dzisiaj zauważyłem że spod silnika ciurkiem leci jakiś brązowy płyn. Zajrzałem pod maskę i zobaczyłem ze zbiorniczek z płynem chłodniczym jest pusty. skąd to może lecieć ? Macie jakieś pomysły ? |
skoro piszesz o pustym zbiorniczku wyrównawczym to chyba będzie to zabrudzony, zardzewiały płyn chłodzący, widocznie układ chłodzenia masz do wyczyszczenia, inna opcja olej silnikowy, jeśli leci ciurkiem masz nie mały problem, ale najpierw może sprawdź stan oleju na bagnecie. |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 06-10-2014, 10:42
Napewno nie jest to olej z silnika. Olej z silnika jest bardziej gęsty a ten płyn który mi uciekł był strasznie tłusty. |
Dżolero
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 06-10-2014, 11:24
| może pompa od wspomagania sączy ?? |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-10-2014, 11:32
| A w którym miejscu dokładnie kapie spod silnika? |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 06-10-2014, 12:04
Hmm leci z okolic lewego koła (Od strony kierowcy) Leciało ciurkiem przy rozgrzanym silniku |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 06-10-2014, 12:32
| Może leci z węży od nagrzewnicy ogrzewania... po rozgrzaniu robi się ciśnienie i sika a na zimnym tylko kapie. Wizyta u mechanika na kanale powinna rozwiązać temat. |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 06-10-2014, 13:31
to jest z automatyczną skrzynią auto?
może też przewód hamulcowy być uszkodzony
naprawdę płynów jest sporo... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23652 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-10-2014, 21:09
| adamek90 napisał/a: | | Dzisiaj zauważyłem że spod silnika ciurkiem leci jakiś brązowy płyn. Zajrzałem pod maskę i zobaczyłem ze zbiorniczek z płynem chłodniczym jest pusty. skąd to może lecieć ? Macie jakieś pomysły ? |
| adamek90 napisał/a: | Hmm leci z okolic lewego koła (Od strony kierowcy) Leciało ciurkiem przy rozgrzanym silniku | Która wersja jest prawidłowa, może jakieś zdjęcia etc Pewniej byłoby podjechać do mechanika albo na stacje diagnostyczna, wieksze prawdopodobieństwo trafnej diagnozy niż dumanie i wymienianie mozliwości na forum |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 23-10-2014, 11:13
| Zlokalizowałem wyciek. Cieknie spod obudowy termostatu. Teraz pytanie. Trzeba rozbierać cały termostat? Tam jest jakiś oring który mógł się złurzyć ? Co robić ? |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 23-10-2014, 12:59
| Fabrycznie pod obudową jest papierowa uszczelka. Pewniej jest ją zamienić na silikon albo lepiej pasta typu Dirco. 2 śrubki i termostat na wierzchu. |
Wysłany: 23-10-2014, 17:56
| Od strony głowicy jest pasta uszczelniająca a od strony węża chłodzącego druga połowka jest uszczelniana uszczelką z termostatu, sporo obserwujesz wyciek to pewnie ubywa płynu chłodzacego, jezeli nie ubywa płynu chłodzacego to wyciek masz na którymś uszczelnieniu głowicy i wtedy jest to wyciek oleju. |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 24-10-2014, 07:39
| robertdg napisał/a: | | jezeli nie ubywa płynu chłodzacego to wyciek masz na którymś uszczelnieniu głowicy i wtedy jest to wyciek oleju. |
Ze zbiorniczka ubywa płyn. |
