Coś brązowego cieknie spod silnika
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 05-10-2014, 21:56   Coś brązowego cieknie spod silnika
Witam. Dzisiaj zauważyłem że spod silnika ciurkiem leci jakiś brązowy płyn. Zajrzałem pod maskę i zobaczyłem ze zbiorniczek z płynem chłodniczym jest pusty. skąd to może lecieć ? Macie jakieś pomysły ?
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 06-10-2014, 07:09
chłodnica często puszcza na dole
zresztą - węże też nie są tu takiej jakości jak wcześniej w Galantach bywały
brązowy płyn to najczęściej olej - tu też bym poszukał, bo pusty wyrównawczy to żaden trop
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 06-10-2014, 09:29
adamek90 napisał/a:
skoro piszesz o pustym zbiorniczku wyrównawczym to chyba będzie to zabrudzony, zardzewiały płyn chłodzący, widocznie układ chłodzenia masz do wyczyszczenia, inna opcja olej silnikowy, jeśli leci ciurkiem masz nie mały problem, ale najpierw może sprawdź stan oleju na bagnecie.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 06-10-2014, 10:42
Napewno nie jest to olej z silnika. Olej z silnika jest bardziej gęsty a ten płyn który mi uciekł był strasznie tłusty. :roll:
Dżolero
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 06-10-2014, 11:24
może pompa od wspomagania sączy ??
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 06-10-2014, 11:32
A w którym miejscu dokładnie kapie spod silnika?
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 06-10-2014, 12:04
Hmm leci z okolic lewego koła (Od strony kierowcy) Leciało ciurkiem przy rozgrzanym silniku :x
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 06-10-2014, 12:05
wróżenie z fusów
jedź do mechanika (dobrego, bo o to ciężko) i niech sprawdzi skąd się leje, skoro sam po podniesieni maski nie jesteś w stanie wyśledzić
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 06-10-2014, 12:32
Może leci z węży od nagrzewnicy ogrzewania... po rozgrzaniu robi się ciśnienie i sika a na zimnym tylko kapie. Wizyta u mechanika na kanale powinna rozwiązać temat.
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 06-10-2014, 13:31
to jest z automatyczną skrzynią auto?
może też przewód hamulcowy być uszkodzony
naprawdę płynów jest sporo...
Wysłany: 06-10-2014, 21:09
adamek90 napisał/a:
adamek90 napisał/a:
Która wersja jest prawidłowa, może jakieś zdjęcia etc :?: Pewniej byłoby podjechać do mechanika albo na stacje diagnostyczna, wieksze prawdopodobieństwo trafnej diagnozy niż dumanie i wymienianie mozliwości na forum
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 23-10-2014, 11:13
Zlokalizowałem wyciek. Cieknie spod obudowy termostatu. Teraz pytanie. Trzeba rozbierać cały termostat? Tam jest jakiś oring który mógł się złurzyć ? Co robić ?
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 23-10-2014, 12:59
Fabrycznie pod obudową jest papierowa uszczelka. Pewniej jest ją zamienić na silikon albo lepiej pasta typu Dirco. 2 śrubki i termostat na wierzchu.
Wysłany: 23-10-2014, 17:56
Od strony głowicy jest pasta uszczelniająca a od strony węża chłodzącego druga połowka jest uszczelniana uszczelką z termostatu, sporo obserwujesz wyciek to pewnie ubywa płynu chłodzacego, jezeli nie ubywa płynu chłodzacego to wyciek masz na którymś uszczelnieniu głowicy i wtedy jest to wyciek oleju.
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 24-10-2014, 07:39
robertdg napisał/a:
Ze zbiorniczka ubywa płyn.
