! SREBRNA SIGMA ze Wschodu ! |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 03-10-2014, 16:13
| marycjusz napisał/a: | | Ktoś ma sposób na małoinwazyjne odklejenie z szyby naklejki z nr rejestracyjnym? |
Podgrzej naklejkę suszarką do włosów i delikatnie próbuj odkleić żyletką. Są nawet takie uchwyty na żyłkę. |
_________________ 28.04.2014 [*]
marycjusz
Mitsumaniak marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Paź 2011 Posty: 896 Skąd: Białystok
Wysłany: 06-10-2014, 11:00
Nie ! Nie ! Nieeeeeeeee!!! pękła mi druga szyba przy wycinaniu (z mojego dawcy) ... :( Co za pech
Wyciąłem dwie tylne (z mojej i z dawcy bo wstawiam wszystkie przyciemniane z dawcy) i poszło jak z płatka a przy przedniej taki niefart ....ehhhh |
_________________ SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
marycjusz
marycjusz
Wysłany: 10-10-2014, 10:31
Ok operacja zakończona powodzeniem
Kilka niedużych ognisk korozji było, ale bez tragedii, powierzchniowo.
Przy okazji za jednym zamachem przeszczepiłem od dawcy również szybę tylną i teraz cały tył mam przyciemniany (niestety brak fot)
W kolejce czeka dolna listwa przedniego zderzaka - jako że nie ma skąd wziąć tych zaślepek pomyślałem, że zrobię to w ten sposób i będzie git
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10907 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 10-10-2014, 15:32
| Malowałeś cały dach? |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 10-10-2014, 16:37
| Wygląda to tak jakby tylko część. Jak wyszło przejście? Ogólnie profi robota |
Wysłany: 10-10-2014, 18:00
| Na dachu pewnie nie będzie widac:) |
marycjusz
Wysłany: 14-10-2014, 08:47
Na razie malowane pół dachu, dokładnie z "przejściem" którego prawie nie widać, ale dach będzie cały wymalowany bo czekam na kolejną chwilę czasu, bo przy okazji załatwię tylny błotnik lewy - moja sigma ma sprasowane nadkole przez poprzedniego właściciela (na szczęście zero rdzy, dziur itp) i trza to od razu zrobić,poza tym też chcę pomalować tylny zderzak, klamki wiec jeszcze malowanko będzie |
marycjusz
Wysłany: 19-11-2014, 22:07
Ja to mam pecha z tymi komputerami w mojej sigmie (jak tylko kupiłem padł ECU) - prawdopodobnie padł mi sterownik skrzyni. Skrzynia jeździła sobie do tej pory normalnie i pewnego dnia weszła w tryb awaryjny - jeździ tylko na 3 biegu. Sprawdzałem błędy ale na 6pinie nic się nie dzieje, dioda w ogóle nie mryga Padł sterownik co nie ? (bezpieczniki sprawdzone, są ok)
Ma ktoś z Was taki sprzedać ?
Dodam że posiadam sterownik z mojego dawcy ale ten ma wejścia na 3 wtyczki - w mojej są na dwie.... i lipa. |
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 20-11-2014, 09:48
| marycjusz napisał/a: | Sprawdzałem błędy ale na 6pinie nic się nie dzieje, dioda w ogóle nie mryga Padł sterownik co nie ? |
Wszystko na to wskazauje.
| marycjusz napisał/a: | | Dodam że posiadam sterownik z mojego dawcy ale ten ma wejścia na 3 wtyczki - w mojej są na dwie.... i lipa. |
Jam ma komputer od 95. Z tego co wiem to różnica jest w oporności czujnika temperatury. Czujnik też gdzieś powinienem mieć.
Zawsze możesz próbować reanimacji. |
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
marycjusz
marycjusz
Wysłany: 27-11-2014, 01:04
angelos wielkie dzięki za sterownik , po wymianie wszystko ok - skrzynia zmienia biegi pięknie zero błędów Także mój sterownik po prostu się skończył. |
angelos
Wysłany: 27-11-2014, 07:26
Ciesze się, źe mogłem pomóć. |
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
marycjusz
Wysłany: 02-12-2014, 09:41
Może ktoś mi podpowiedzieć, od którego mitsu można dopasować korek wlewu oleju do naszych sigm? Bo na alledrogo nie znalazłem konkretnie pod sigmę, a mój coś podcieka i trzeba by go wymienić.
Ten by pasował ? http://allegro.pl/korek-w...4771990980.html |
mazda10000
Wysłany: 02-12-2014, 12:05
| Zadzwoń do ASO mitsubishi za jakieś 20zł dostaniesz samą uszczelkę |
