| [Cari 1.6] Akumulator już zużyty  czy to  ładowanie ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | dexter1992   Forumowicz
 Auto: Carisma 1.6 16V Avance
               |  Wysłany: 22-10-2014, 17:03   [Cari 1.6] Akumulator już zużyty  czy to  ładowanie ? |
               | Witam, chłopaki jest problem. Wcześniej tego nie zauważyłem ale jest sprawa. Kupiłem skrzynię od kolegi wraz z wzmacniaczem Pyle. Radio gra ale z przodu głośniki Pioneer ma 40 W RMS tył to skrzynia i skrzynia wyłącza się podczas gdy jest większy bas i tu wyczuwam, że brakuje prądu. Czy to może być wina akumulatora. Ładowanie mam 14,30 bez świateł włączam światła spada do 13,25 i znów 14,30-14,27. |  |
      | MichciuGT   Mitsumaniak
 Auto: Galant Kombi 6A13
               |  Wysłany: 22-10-2014, 17:49 |
               | sprawdź jakie będziesz miał napięcie na akumulatorze podczas włączonych świateł, dmuchawy, ogrzewania lusterek i włączonego radia na normalną głośność, i przy okazji sprawdź jakie będziesz miał wtedy napięcie na wejściu wzmacniacza - jak będzie spadało to przewody za cienkie, albo niemasz kondensatora który by w miarę wygładził nagły pobór prądu |
				| _________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
 Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
               |  Wysłany: 22-10-2014, 18:06 |
               | Jaki właśnie kondensator można dać by wygodzić zanik prądu ? Dodam, że u każdego moje radio gra wiele lepiej niż u mnie. Sprawdzę jutro i dam znać rano.
 [ Dodano: 22-10-2014, 19:13 ]
 Mogę dodać tylko, że kiedyś z ciekawości byłem w sklepie i wykonywał gość pomiar i obciążał akumulator. Powiedział, zimę może wytrzymać. Teraz stoi pod prostownikiem. Kiedyś jak auto nie chciało załapać to za 5 kręceniem rozrusznika bateria nie miała siły. Czyli może już nie trzymać.
               |  Wysłany: 22-10-2014, 18:16 |
               | 1Farad starcza na 500W RMS
 czyli zazwyczaj stosuje się kondensator o pojemności 1 Farada
               |  Wysłany: 22-10-2014, 18:20 |
               | Wiem, że jak jeździło to w Land Rover to nie miał żadnego kondensatora. Stawiam na akumulator bądź ładowanie. |  |
               |  Wysłany: 22-10-2014, 18:21 |
               | a jaki masz akumulator i ile ma lat? |
               | Jak kupiłem  miśka to taki był. Jest to MATADOR  a ile lat to sam nie wiem..... |  |
               |  Wysłany: 22-10-2014, 18:23 |
               | a pojemność (Ah) i chwilowa wydajność prądowa (A)?
 może masz cieńsze lub dłuższe przewody od akumulatora do wzmacniacza...
               |  Wysłany: 22-10-2014, 18:26 |
               | 60 Ah 540 A. Jutro podmienię przewody i sprawdzę to wszystko bo dziś pogoda nie pozwala.   |  |
               |  Wysłany: 22-10-2014, 18:32 |
               | jak aku trzyma pojemność to powinien być spokojnie wystarczający, a dodatkowe przewody możesz podłączyć razem żeby przy dużych poborach prądu był mniejszy opór
 w sumie to jak jest dobrze zrobiona instalacja (grubość przewodów, złącze przy aku i przy wzmacniaczu) to na nieodpalonym samochodzie nie powinien wyłączać się wzmacniacz
               |  Wysłany: 22-10-2014, 18:36 |
               | MichciuGT, pisałem na górze, byłem raz w sklepie i gość który podłączał aku i go obciążał powiedział, że zimę może wytrzyma. Więc może już tak nie trzyma i dlatego tak się dzieje. Chociaż powinien z altka czerpać prąd raczej. |  |
               |  Wysłany: 22-10-2014, 18:44 |
               | Czytam dokładnie każde zdanie, nie musisz powtarzać
 alternator przy nagłych poborach prądu, a dokładniej regulator napięcie może nie wysterować alternatorem tak aby napięcie było wystarczające... ale jest akumulator który ma dużą pojemność elektryczną i napięcie nie powinno spadać poniżej 11V przy dużym obciążeniu
 i dlatego stawiam na spadek napięcia na drodze od aku do wzmacniacza
               |  Wysłany: 22-10-2014, 18:48 |
               | Czyli warto zainwestować w grube kable i do tego może kondensator przy wzmacniaczu. Albo coś alternator nie domaga i dlatego takie cuda wianki. Nie wiem jaki jest zainstalowany fabrycznie ale na allegro widziałem 90A do Cari. |  |
               |  Wysłany: 22-10-2014, 19:03 |
               | warto wiedzieć o takiej rzeczy:
 https://www.youtube.com/watch?v=AM3I09yRkJo
 jak przewody są odpowiednio grube (mają małą rezystancje i mogą przewodzić duże prądy przy małym spadku napięcia) to niepotrzebny jest kondensator, a jak przewody są długie i cienkie to potrzeby jest kondensator....
 napięcie z alternatora dobrze jest sprawdzić po tym jak samochód w nocy stał i zaraz po odpaleniu i też po nagrzaniu silnika jakie utrzymuje
      | rasiak1980   Forumowicz
 Kraj/Country: UK
               |  Wysłany: 23-10-2014, 01:47 |
               | Akumulator się kończy spróbuj pomierzyc gęstość elektrolitu po pierwsze, sztywnosc praądową sprawdź o ile spada napięcie po włączeniu radia i przy jakim amperażu  to ważne a po drugie to pod mocniejszy sprzęt grający pokusił bym się o nieco większy akumulator taki akumulator to bez urazy ale w trabancie u mnie siedział gdzie w kilka sezonów wykańczało go radio safari 5 |  |
