Komputer pokłądowy - jak się podłączyć?
TrueKebab
Auto: Carisma II
Wysłany: 25-10-2014, 19:06   Komputer pokłądowy - jak się podłączyć?
Witam. Zakupiłem mitsuba carismę II i zastanawiam się jak podłączyć się do komputera pokładowego i zobaczyć wszystkie info, do jakich mam tylko dostęp. Jestem w temacie zupełnie zielony, pomoże ktoś? :)
Z góry dzięki.
fr0ro
Auto: Carisma 1.9DID 2000r 115KM
Wysłany: 26-10-2014, 11:20
Siema Jaką masz carismę dokładniej? Tu masz tematy
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
TrueKebab
Auto: Carisma II
Wysłany: 26-10-2014, 11:24
1.8 GDI 2000r. Avance
Wczytuję się w to co podesłałeś i z tego co rozumiem wystarczy kabel i oprogramowanie(do pobrania z neta). Tak?
Ostatnio zmieniony przez TrueKebab 26-10-2014, 11:25, w całości zmieniany 1 raz
TrueKebab napisał/a:
Napisz jaki silnik :wink: .
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-10-2014, 16:49
Musisz mieć dobre urządzenie diagnostyczne i też nie wszystko zobaczysz bo to jest na MUT II najlepiej kupić interface i kablem spiąć z laptopem i zainstalować evoscan tam jest dużo różnych parametrów i można to jakoś zinterpretować
TrueKebab
Auto: Carisma II
Wysłany: 28-10-2014, 15:08
A jakiś specjalny interface warty polecenia?
Najlepiej tani ale jakość wazniejsza.
Wysłany: 28-10-2014, 16:46
Tak jak napisano w temacie podanym przez fr0ro , VAG KKL na czipie FTDI 232. Jeśli sprzedawca potwierdzi, że na pewno układ jest zbudowany na takim czipie, to powinien działać.
piotrsrokosz
Auto: Carisma 1,8 gdi
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 28-10-2014, 20:22
Zakupiłem carismę 2000 1,8 GDI - zapala się CE ( i nie gaśnie) moc spada nie da się jechać. Po wyłączeniu silnika na 2 min gaśnie i auto jedzie normalnie
Czy evoscan odczyta błędy i je wykasuje (jak to zrobić (mam przewód i program)
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 28-10-2014, 20:37
evoscan w 95% w twoim przypadku nie odczyta błędu z tego rocznika możesz sprawdzić jakie są błędy zwierając pin 1 z 4 w gnieździe OBD2 zwykłym spinaczem, albo jakimś kawałkiem przewodu
tutaj jest o tym temat:
jak sam nie będziesz umiał odczytać błędów to możesz wstawić link do filmiku :)
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
