Komputer pokłądowy - jak się podłączyć? |
TrueKebab
Auto: Carisma II
Wysłany: 25-10-2014, 19:06 Komputer pokłądowy - jak się podłączyć?
Witam. Zakupiłem mitsuba carismę II i zastanawiam się jak podłączyć się do komputera pokładowego i zobaczyć wszystkie info, do jakich mam tylko dostęp. Jestem w temacie zupełnie zielony, pomoże ktoś?
Z góry dzięki. |
fr0ro
Auto: Carisma 1.9DID 2000r 115KM
TrueKebab
Auto: Carisma II
Wysłany: 26-10-2014, 11:24
1.8 GDI 2000r. Avance
Wczytuję się w to co podesłałeś i z tego co rozumiem wystarczy kabel i oprogramowanie(do pobrania z neta). Tak? |
| Ostatnio zmieniony przez TrueKebab 26-10-2014, 11:25, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21214 Skąd: Częstochowa
| TrueKebab napisał/a: | | Zakupiłem mitsuba carismę II |
Napisz jaki silnik . |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 27-10-2014, 16:49
| Musisz mieć dobre urządzenie diagnostyczne i też nie wszystko zobaczysz bo to jest na MUT II najlepiej kupić interface i kablem spiąć z laptopem i zainstalować evoscan tam jest dużo różnych parametrów i można to jakoś zinterpretować |
TrueKebab
Auto: Carisma II
Wysłany: 28-10-2014, 15:08
A jakiś specjalny interface warty polecenia?
Najlepiej tani ale jakość wazniejsza. |
Wysłany: 28-10-2014, 16:46
| Tak jak napisano w temacie podanym przez fr0ro , VAG KKL na czipie FTDI 232. Jeśli sprzedawca potwierdzi, że na pewno układ jest zbudowany na takim czipie, to powinien działać. |
piotrsrokosz
Auto: Carisma 1,8 gdi
Wysłany: 28-10-2014, 20:22
Zakupiłem carismę 2000 1,8 GDI - zapala się CE ( i nie gaśnie) moc spada nie da się jechać. Po wyłączeniu silnika na 2 min gaśnie i auto jedzie normalnie
Czy evoscan odczyta błędy i je wykasuje (jak to zrobić (mam przewód i program) |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 28-10-2014, 20:37
evoscan w 95% w twoim przypadku nie odczyta błędu z tego rocznika możesz sprawdzić jakie są błędy zwierając pin 1 z 4 w gnieździe OBD2 zwykłym spinaczem, albo jakimś kawałkiem przewodu
tutaj jest o tym temat:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
jak sam nie będziesz umiał odczytać błędów to możesz wstawić link do filmiku |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
