[3.0 V6] Na ciepłym ciężko odpala |
Panbenonium
Auto: Pajero II 3.0 V6
Wysłany: 07-11-2014, 20:07 [3.0 V6] Na ciepłym ciężko odpala
Cześć
Od momentu zakupu mam taki problem: na zimnym silniku auto odpala od strzała. Na rozgrzanym potrafi kręcić z 2 sekundy zanim zaskoczy.
Wie ktoś co może być tego przyczyną ? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 08-11-2014, 12:43
Taki objaw daje głowica w pompie wtryskowej. Jak będzie rozgrzany silnik to przed zapaleniem polej pompę wody zimna woda i zobacz czy zapali szybciej. |
Panbenonium
Wysłany: 08-11-2014, 12:50
Panie Zbyszku, a jak to będzie to, to jak taką usterkę usunąć ? |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 08-11-2014, 12:57
Zbyszek, ale on benzynę ma nie dizla. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
zbyszekm2
Wysłany: 10-11-2014, 07:59
Heilsberg napisał/a: | Zbyszek, ale on benzynę ma nie dizla. |
Nie doczytałem. |
Panbenonium
Wysłany: 14-11-2014, 08:55
Dzisiaj zamontowałem od Was silniczek krokowy, bo potrafił też po odpaleniu nie trzymać obrotów i po oduszczeniu gazu i wciśnięciu sprzęgła potrafił podczas jazdy zgasnąć (dzwoniłem do Pana w tej sprawie). Póki co po odpaleniu nie gaśnie ale masakrycznie wysoko trzyma obroty, po samym odpaleniu na ok 1200, po chwili zjeżdża do 1000 rpm, a śrubką od regulacji wolnych już mniej nie da rady zejść.
Ps. Jak miałem kiedyś Hondę Prelude, to z tym ciężkim odpalaniem na ciepłym, winny był przekaźnik pompy paliwa. Standardowa usterka w tych autach, wystarczyło sam przekaźnik przelutować na nowo. W misiubisi nawet nie wiem gdzie takie coś jest
Pomoże ktoś z tymi wolnymi obrotami ? Jak to ustawić tym TPS'em i gdzie on jest ? |
zbyszekm2
Wysłany: 14-11-2014, 10:09
Czujnik przepustnicy może ktoś kręcił? |
Panbenonium
Wysłany: 14-11-2014, 10:37
No, ale właśnie o to chodzi jak go ustawić
Śrubka co ustawia się nią dźwignię od linki przepustnicy już nie dam rady zmniejszyć obrotów, bo w tej chwili już się tylko opiera o tą dźwigienkę, minimalnie. Reset komputera robiłem, obroty są na poziomie 900-1000 co jak na V6 i tak jest za dużo.
A czujnikiem TPS po prostu nie umiem się bawić, dlatego pytam. W manualu polskim i anglojęzycznym nic na ten temat nie znalazłem (korzystałem z wersji ok 330 stronnicowej). |
piotr277
Auto: Pajero III V75 6G74
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Lis 2011 Posty: 172 Skąd: Warszawa-Ursynów
Wysłany: 14-11-2014, 19:05
Kolego Panbenonium, w service manualu wszystko jest dokładnie opisane. Jeśli tego nie znajdujesz to prawdopodobnie czytasz user manuala a nie service manuala...
Poza tym użyj wyszukiwarki na forum, wpisz TPS i znajdziesz co trzeba. |
_________________ PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
Grigori
Auto: ...
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2014 Posty: 59 Skąd: Gdańsk
