Dodatkowe gniazdko 12V na stałe. |
ZIBI ASX
Auto: ASX 1.8 DID 4WD
Wysłany: 08-11-2014, 15:37 Dodatkowe gniazdko 12V na stałe.
Chciałbym w swoim ASX-sie zainstalować dodatkowe gniazdko do podłączenia lodówki. Ważne jest aby napięcie w gniazdku nie znikało po wyłączeniu i wyjściu z samochodu. Rozumiem że będę musiał uważać na to aby nie rozładować akumulatora, ale myślę że spokojnie 1h wytrzyma. Nie chciałbym ciągnąć przewodów bezpośrednio od akumulatora, wolałbym złapać się gdzieś w okolicach bezpieczników.
Będę wdzięczny za radę |
_________________ Pozdrawiam
ZIBI ASX |
dariopa
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 Blue Sky
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Posty: 39 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 08-11-2014, 18:39
| Jeden przewód przeprowadzasz + dajesz bi 5A . A jak masz hak (13 pin) to się podepnij pod wiązkę bo musieli Ci poprowadzić zasilanie spod bezpieczników do kampingu. ja się wpiąłem z lewej strony bagażnika i jest ok a mam gniazdo zaraz za siedzeniem z lewej strony pod pasem. |
_________________ Nie ma takiej RURY której się nie da wygiąć !! |
ZIBI ASX
Wysłany: 09-11-2014, 14:34
Dzięki o to mi chodziło .
Spróbuję się pobawić jak tylko będę miał trochę czas. |
ZIBI ASX |
szczypior77
Auto: ASX 1.8 DiD Intense
Wysłany: 06-07-2015, 15:26
| Cześć, udało się? Masz jakieś zdjęcia? Zainteresowany jestem także dodatkowym oświetleniem w komorze bagażnika (z lewej strony) - robił ktoś taką doróbkę? |
dariopa
Wysłany: 06-07-2015, 21:08
| W5W 4xSMD 5050 One Side sobie włóż i Ci wystarczy. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 07-07-2015, 02:25
po lewej lub po prawej stronie w bagazniku jest zlaczka pod hak fabryczny.
Beda tam m.in 3 kable (zalezenie od roku modelowego) w kolorze zielonym/czerwonym/bialym ok 2,5 mm kwadrat.
Koncza sie one obok akumulatora za lewa lampa i z tych kabli robi sie w bagazniku stele 12 v pod lodowke |
IG: tokyo.dawid
mozzarella
Auto: ASX 1.8 DID 4WD Intense
Wysłany: 07-07-2015, 13:39
| tokyo napisał/a: | Witam
Jakoś podobnie było w Fordzie Focusie, tak miałem zrobione i działało |
szczypior77
Wysłany: 07-07-2015, 15:40
| OK, dzięki, Montujecie gniazdko w plastikach (gdzie i czym wiercić) czy zostawiacie na kablu? A może inny sposób? |
mozzarella
Wysłany: 08-07-2015, 10:24
Ja, pewnie mało profesjonalnie wierciłem wycinarka otworów do glazury . W platik wchodzi jak w masło.
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-07-2015, 11:33
Na początku planowałem zrobić otwór otwornicą ale obawiałem się czy nie uszkodzę plastików .
Polecam najpierw zaznaczyć otwór, zrobić dziurkę wiertłem a następnie rozwiertak stożkowy, coby nie zrobić za dużej dziury .
Wysłany: 08-07-2015, 18:41
| Bizi78 napisał/a: | Polecam najpierw zaznaczyć otwór, zrobić dziurkę wiertłem a następnie rozwiertak stożkowy, coby nie zrobić za dużej dziury .
| To jest frez stożkowy i służy do obróbki metalu - zobacz gęstośc węglika, osobiście próbowałbym robić otwór w plastyku wiertłem schodkowym
Wysłany: 08-07-2015, 19:14
| robertdg napisał/a: | | To jest frez stożkowy i służy do obróbki metalu - zobacz gęstośc węglika |
Wiem, używałem go do zrobienia judasza w drzwiach stalowych .
Taki miałem pod ręką i poszło w plastiku bez problemu . |
