Dodatkowe gniazdko 12V na stałe.
ZIBI ASX
Auto: ASX 1.8 DID 4WD
Wysłany: 08-11-2014, 15:37   Dodatkowe gniazdko 12V na stałe.
Chciałbym w swoim ASX-sie zainstalować dodatkowe gniazdko do podłączenia lodówki. Ważne jest aby napięcie w gniazdku nie znikało po wyłączeniu i wyjściu z samochodu. Rozumiem że będę musiał uważać na to aby nie rozładować akumulatora, ale myślę że spokojnie 1h wytrzyma. Nie chciałbym ciągnąć przewodów bezpośrednio od akumulatora, wolałbym złapać się gdzieś w okolicach bezpieczników.
Będę wdzięczny za radę
ZIBI ASX
dariopa
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 Blue Sky
Wysłany: 08-11-2014, 18:39
Jeden przewód przeprowadzasz + dajesz bi 5A . A jak masz hak (13 pin) to się podepnij pod wiązkę bo musieli Ci poprowadzić zasilanie spod bezpieczników do kampingu. ja się wpiąłem z lewej strony bagażnika i jest ok a mam gniazdo zaraz za siedzeniem z lewej strony pod pasem.
Nie ma takiej RURY której się nie da wygiąć !!
ZIBI ASX
Wysłany: 09-11-2014, 14:34
Dzięki o to mi chodziło :D .
Spróbuję się pobawić jak tylko będę miał trochę czas.
ZIBI ASX
szczypior77
Auto: ASX 1.8 DiD Intense
Wysłany: 06-07-2015, 15:26
Cześć, udało się? Masz jakieś zdjęcia? Zainteresowany jestem także dodatkowym oświetleniem w komorze bagażnika (z lewej strony) - robił ktoś taką doróbkę?
dariopa
Wysłany: 06-07-2015, 21:08
W5W 4xSMD 5050 One Side sobie włóż i Ci wystarczy.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 07-07-2015, 02:25
po lewej lub po prawej stronie w bagazniku jest zlaczka pod hak fabryczny.
Beda tam m.in 3 kable (zalezenie od roku modelowego) w kolorze zielonym/czerwonym/bialym ok 2,5 mm kwadrat.
Koncza sie one obok akumulatora za lewa lampa i z tych kabli robi sie w bagazniku stele 12 v pod lodowke
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
mozzarella
Auto: ASX 1.8 DID 4WD Intense
Wysłany: 07-07-2015, 13:39
tokyo napisał/a:
Jakoś podobnie było w Fordzie Focusie, tak miałem zrobione i działało
szczypior77
Wysłany: 07-07-2015, 15:40
OK, dzięki, Montujecie gniazdko w plastikach (gdzie i czym wiercić) czy zostawiacie na kablu? A może inny sposób?
mozzarella
Wysłany: 08-07-2015, 10:24
Ja, pewnie mało profesjonalnie wierciłem wycinarka otworów do glazury :) . W platik wchodzi jak w masło.
Wysłany: 08-07-2015, 11:33
Na początku planowałem zrobić otwór otwornicą ale obawiałem się czy nie uszkodzę plastików :? .
Polecam najpierw zaznaczyć otwór, zrobić dziurkę wiertłem a następnie rozwiertak stożkowy, coby nie zrobić za dużej dziury :wink: .
Wysłany: 08-07-2015, 18:41
Bizi78 napisał/a:
To jest frez stożkowy i służy do obróbki metalu - zobacz gęstośc węglika, osobiście próbowałbym robić otwór w plastyku wiertłem schodkowym
Wysłany: 08-07-2015, 19:14
robertdg napisał/a:
Wiem, używałem go do zrobienia judasza w drzwiach stalowych 8) .
Taki miałem pod ręką i poszło w plastiku bez problemu :wink: .
