Kasowanie błędu SRS |
perkusista
Auto: Grandis 2005r
Wysłany: 30-10-2014, 10:46 Kasowanie błędu SRS
czy jest możliwość skasowanie błędu SRS bez komputera diagnostycznego (np. odłączenie aku) a jeśli nie to czy jest dostępny jakiś darmowy programik do obsługi Mitsubishi |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 30-10-2014, 11:17
Nie i nie - SRS to tylko ASO lub dobry autoelektryk, którego uniwersalne zabawki są droższe niż MUT III |
_________________ Pozdrawiam
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 30-10-2014, 12:51
Co, pewnie odpiołeś kabelek od kontrolki poduszki na konsoli środkowej, ten o którym Ci napisałem , żeby nie odpinać....?
[ Dodano: 30-10-2014, 13:02 ]
U mnie kumpel kasował na swoim kompie,ale nie wiem co to był za komp. Jak by co mogę się dowiedzieć |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
perkusista
Auto: Grandis 2005r
Wysłany: 30-10-2014, 17:13
Tak odpiolem przez nie uwage nie ma do mitsubishi takiego programu jak do samochodów grupy vag czyli vcds |
gołąb
Wysłany: 30-10-2014, 18:27
to musi być coś porządniejszego, aby Grandisa ogarnąć, tak jak Bartek to z resztą napisał |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 820 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 20970 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-10-2014, 19:55
W Space Starze poza MUT-em można skasować Launchem x431 + dedykowanym kablem do mitsu.
Oczywiście tylko warsztat, bo droga zabawka .
Ja płaciłem za skasowanie błędu w Czewie 30zł .
Czy w grandisie da radę to nie wiem. |
mitsujan08
Auto: Grandis 2.0 did 2008
Wysłany: 04-11-2014, 20:38
kurka wodna, tez odpiąłem kabelek od kontrolki na środkowym panelu...
szkoda, że tego wątku nie znalazłem wcześniej,bo powinien być w dziale 'techniczne'
pozdro i łączę się w bólu, pewnie czeka mnie wizyta w ASO
jan |
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 614 Skąd: Kentaki
Wysłany: 04-11-2014, 20:47
ja Wam koledzy skasowałbym za darmo,ale daleko macie do mnie |
mitsujan08
Wysłany: 04-11-2014, 20:49
gdyby ktoś zastanawiał się dlaczego... to podłączałem zestaw bluetooth do wyjścia aux w radiu.
całość działa rewelacyjnie: zarówno jako zestaw głośnomówiący jak i do strumieniowania muzyki z tel/tabletu
pozdro,
jan
[ Dodano: 04-11-2014, 20:51 ]
skull- może jednak będziesz gdzieś krążyć po centralnej Polsce:) ? |
gołąb
Wysłany: 08-11-2014, 19:33
mitsujan08 napisał/a: | gdyby ktoś zastanawiał się dlaczego... to podłączałem zestaw bluetooth do wyjścia aux w radiu.
skull- może jednak będziesz gdzieś krążyć po centralnej Polsce:) ? | Zarra, zarra... jaki AUX...? Jest w każdym, czy tylko po liftowym? Czy tylko w wersji z kolorowym wyświetlaczem? |
mitsujan08
Wysłany: 10-11-2014, 09:21
owszem jest, ale nie w postaci gniazda jack 3.5mm na przednim panelu, jak większości innych odtwarzaczy, tylko trzeba się wpiąć we wtyczkę z tyłu radia, wcześniej wypinając piny do zmieniarki Przewód do zmieniarki jest zakładany standardowo, we wszystkich wersjach auta-nawet tych bez zmieniarki.
Mam zwykły wyświetlacz- nie kolor a panel i radio po lifcie. |
gołąb
Wysłany: 11-11-2014, 06:11
Ale masz jakiś, przełącznik, aux z przodu radia czy coś...? Ja mam przedlift i "morda " radia nie zdradza opcji aux. A było by to zbawienie, bo dosyć mam muzyki na CD. W koło gubię gdzieś płyty. Mam co prawda dobrą Alpinkę z" wysokiej półki" i wzmacniacz i tubę JBL mocną, ale tak jakoś mi szkoda tego firmowego radia no i przede wszystkim komputera. |
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 11-11-2014, 08:26
gołąb napisał/a: | ... bo dosyć mam muzyki na CD. W koło gubię gdzieś płyty... |
jeszcze można zastosować transmiter fm+ karta pamieci z 8gb i toszke mp3 lepszej jakości się zmieści.
Ja tak będę robił bo mam ten sam problem z płytami |
mitsujan08
Wysłany: 11-11-2014, 08:36
Podobnie jak Ty, żadnego przełącznika dedykowanego wyjściu AUX, nie mam. Funkcja ukryta jest w przycisku CD- wystarczy przytrzymać go 2-3 sek i odtwarzacz przechodzi w tryb AUX, co potwierdzane jest informacją na wyświetlaczu;)
Zestaw który założyłem to Kinivo bt450 ( po długich poszukiwaniach), rewelacja jeśli chodzi o strumieniowanie muzyki- jakość rozmów również na dobrym poziomie.
Cała operacja z podciągnięciem zasilania i ukryciem wszystkich przewodów zajmuje nie wiecej niż pół godziny....a i uwaga nie odłączamy kontrolki ABS-u na panelu;)... przy właczonym zasilaniu;)
kcn - transmiter to skrót- kiepska jakość, dodatkowo przy opisanym powyżej rozwiązaniu zyskujesz jeszcze opcje 'hands free' |
gołąb
Wysłany: 11-11-2014, 09:31
mitsujan08 napisał/a: | ...a i uwaga nie odłączamy kontrolki ABS-u na panelu;)... przy właczonym zasilaniu;)
' | chodzi Ci o kontrolkę wyłączonej poduszki pasażera chyba? |
