Kasowanie błędu SRS
perkusista
Auto: Grandis 2005r
Wysłany: 30-10-2014, 10:46   Kasowanie błędu SRS
czy jest możliwość skasowanie błędu SRS bez komputera diagnostycznego (np. odłączenie aku) a jeśli nie to czy jest dostępny jakiś darmowy programik do obsługi Mitsubishi
friendly admin
Wysłany: 30-10-2014, 11:17
Nie i nie - SRS to tylko ASO lub dobry autoelektryk, którego uniwersalne zabawki są droższe niż MUT III
gołąb
Wysłany: 30-10-2014, 12:51
Co, pewnie odpiołeś kabelek od kontrolki poduszki na konsoli środkowej, ten o którym Ci napisałem , żeby nie odpinać....? :lol:
[ Dodano: 30-10-2014, 13:02 ]
U mnie kumpel kasował na swoim kompie,ale nie wiem co to był za komp. Jak by co mogę się dowiedzieć
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
perkusista
Auto: Grandis 2005r
Wysłany: 30-10-2014, 17:13
Tak odpiolem przez nie uwage nie ma do mitsubishi takiego programu jak do samochodów grupy vag czyli vcds
gołąb
Wysłany: 30-10-2014, 18:27
to musi być coś porządniejszego, aby Grandisa ogarnąć, tak jak Bartek to z resztą napisał
Wysłany: 30-10-2014, 19:55
W Space Starze poza MUT-em można skasować Launchem x431 + dedykowanym kablem do mitsu.
Oczywiście tylko warsztat, bo droga zabawka :wink: .
Ja płaciłem za skasowanie błędu w Czewie 30zł :D .
Czy w grandisie da radę to nie wiem.
mitsujan08
Auto: Grandis 2.0 did 2008
Wysłany: 04-11-2014, 20:38
kurka wodna, tez odpiąłem kabelek od kontrolki na środkowym panelu...
szkoda, że tego wątku nie znalazłem wcześniej,bo powinien być w dziale 'techniczne'
pozdro i łączę się w bólu, pewnie czeka mnie wizyta w ASO
jan
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Wysłany: 04-11-2014, 20:47
ja Wam koledzy skasowałbym za darmo,ale daleko macie do mnie :D
mitsujan08
Wysłany: 04-11-2014, 20:49
gdyby ktoś zastanawiał się dlaczego... to podłączałem zestaw bluetooth do wyjścia aux w radiu.
całość działa rewelacyjnie: zarówno jako zestaw głośnomówiący jak i do strumieniowania muzyki z tel/tabletu
pozdro,
jan
[ Dodano: 04-11-2014, 20:51 ]
skull- może jednak będziesz gdzieś krążyć po centralnej Polsce:) ?
gołąb
Wysłany: 08-11-2014, 19:33
mitsujan08 napisał/a:
Zarra, zarra... jaki AUX...? Jest w każdym, czy tylko po liftowym? Czy tylko w wersji z kolorowym wyświetlaczem?
mitsujan08
Wysłany: 10-11-2014, 09:21
owszem jest, ale nie w postaci gniazda jack 3.5mm na przednim panelu, jak większości innych odtwarzaczy, tylko trzeba się wpiąć we wtyczkę z tyłu radia, wcześniej wypinając piny do zmieniarki Przewód do zmieniarki jest zakładany standardowo, we wszystkich wersjach auta-nawet tych bez zmieniarki.
Mam zwykły wyświetlacz- nie kolor a panel i radio po lifcie.
gołąb
Wysłany: 11-11-2014, 06:11
Ale masz jakiś, przełącznik, aux z przodu radia czy coś...? Ja mam przedlift i "morda " radia nie zdradza opcji aux. A było by to zbawienie, bo dosyć mam muzyki na CD. W koło gubię gdzieś płyty. Mam co prawda dobrą Alpinkę z" wysokiej półki" i wzmacniacz i tubę JBL mocną, ale tak jakoś mi szkoda tego firmowego radia no i przede wszystkim komputera.
kcn
Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Wysłany: 11-11-2014, 08:26
gołąb napisał/a:
... bo dosyć mam muzyki na CD. W koło gubię gdzieś płyty...
jeszcze można zastosować transmiter fm+ karta pamieci z 8gb i toszke mp3 lepszej jakości się zmieści.
Ja tak będę robił bo mam ten sam problem z płytami :)
mitsujan08
Wysłany: 11-11-2014, 08:36
Podobnie jak Ty, żadnego przełącznika dedykowanego wyjściu AUX, nie mam. Funkcja ukryta jest w przycisku CD- wystarczy przytrzymać go 2-3 sek i odtwarzacz przechodzi w tryb AUX, co potwierdzane jest informacją na wyświetlaczu;)
Zestaw który założyłem to Kinivo bt450 ( po długich poszukiwaniach), rewelacja jeśli chodzi o strumieniowanie muzyki- jakość rozmów również na dobrym poziomie.
Cała operacja z podciągnięciem zasilania i ukryciem wszystkich przewodów zajmuje nie wiecej niż pół godziny....a i uwaga nie odłączamy kontrolki ABS-u na panelu;)... przy właczonym zasilaniu;)
kcn - transmiter to skrót- kiepska jakość, dodatkowo przy opisanym powyżej rozwiązaniu zyskujesz jeszcze opcje 'hands free'
gołąb
Wysłany: 11-11-2014, 09:31
chodzi Ci o kontrolkę wyłączonej poduszki pasażera chyba?
