Pompka spryskiwaczy - Lancer CYxA
salezian
Auto: lancer
Wysłany: 13-11-2014, 11:25   Pompka spryskiwaczy - Lancer CYxA
Panowie,
Czy ktoś może z Was wie jaki jest numer części pompki do spryskiwacza do lancera sportback'a ?
Będę wdzięczny za informację.
Ostatnio zmieniony przez tyku 01-02-2021, 10:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13-11-2014, 19:57
Wpisz vin na stronce i możesz sam sprawdzić:
http://www.mitsubishi-mot...x.php?model=7AQ
tomekrvf
Wysłany: 15-11-2014, 10:33
Numer pompki to 8260A059, uszczelka 8260A095
salezian
Auto: lancer
Wysłany: 15-11-2014, 15:54
Dzięki Panowie za pomoc. Niestety przegrzebałem cały internet i nigdzie nie mogę dostać używki. Nówka w ASO to prawie 500 PLN :( ((((
Wysłany: 15-11-2014, 18:27
Coś słabo szukałeś :P :
Bez xenonów:
http://allegro.pl/zbiorni...4724977492.html
http://allegro.pl/mitsubi...4715386863.html
Z xenonami:
http://allegro.pl/zbiorni...4731961860.html
http://allegro.pl/zbiorni...4715971872.html
Wiem, że potrzebujesz samej pompki ale zbiornik kiedyś może się przydać :wink: .
Oczywiście najlepiej dopytać sprzedawcę czy będzie pasował na 100%.
dr2ke
Auto: Lancer Sedan 1.8 143 KM '08
Wysłany: 19-11-2014, 12:50
Też obecnie poszukuję pompki, ale do sedana bo niestety padła. Chyba płyn dostał się do środka bo mnóstwo rdzy na silniczku. A i z wyciągnięciem się nieźle namęczyłem.
Symbol na mojej pompce to:
Siemens VDO 3043126
Niestety dzownię po sklepach motoryzacyjnych i nigdzie nie ma.
forever young
Wysłany: 19-11-2014, 13:08
Używki:
http://allegro.pl/civic-u...4634301991.html
http://allegro.pl/silnicz...4722060081.html
http://allegro.pl/honda-c...4722647515.html
dr2ke
Wysłany: 19-11-2014, 13:14
Dzięki za pomoc, ceny całkiem ok. Obawiam się tylko, żeby po założeniu innej pompki nie stało się z nią to samo co z oryginalną.
Ma ktoś jakiś sposób jak się tam dostać ? Ja rozbierałem nadkole i kolega jakoś wyszarpnął tą pompkę ze zbiornika. Dostęp tam jest dość trudny.
forever young
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Wysłany: 19-11-2014, 14:04
tomekrvf napisał/a:
8260A059- $78.62, 8260A095- $2.13
Tom
superges
Auto: Mittsubishi Lancer 1.6
Wysłany: 19-11-2014, 14:10
Możesz spróbować tutaj:
http://www.amayama.com/se...=266&q=8260A059
Tylko nie wiem czy wysyłają do PL i jakie koszty by były ale warto chyba ich zapytać.
Lukaso
Auto: był Lancer 1.8 LPG SB
Wysłany: 16-01-2015, 13:12
Bizi78 napisał/a:
Używki:
Siemens VDO 3043126
Czy ktoś kupił taki silniczek i na pewno pasował do Lancera ? Chyba nie ma różnicy między sedanem i sportbackiem ? wiem tylko o wersji do ksenonów.
[ Dodano: 18-01-2015, 20:44 ]
Lukaso napisał/a:
Ale strzeliłem wtopę przecież sedan nie ma tylniej. Dziś wszystko rozmowntowałem, brudu piasku wszędzie, wszystko oblepione mazią błotną. To jakiś konstrukcyjny błąd bo z nadkoli z otworami od opon to tam jest systematycznie oblepiane. Na szczęście wersja to sportbacka jest kompatybilna z VW i innymi zatem nie będzie problemu z kupnem, np. nr 1J6955651.
Silniczek zmasakrowany w połowie zardzewiały nie wiem jak On chodził jeszcze kilka dni temu.
[ Dodano: 24-01-2015, 16:56 ]
Wymieniony silniczek. Poprzedni 5-letni wyglądał tak:
Aby dostać się wystarczy 5 spinek zdjąć, najwygodniej byłby też zderzak:
Wszystko ubłocone, oblepione od góry do dołu, tu już po wstępnym czyszczeniu. Moim zdaniem tam powinna być jakaś osłonka inaczej przez otwory w nadkolu tam leci piach z błotem:
Silniczek rozpadł się a wtyczka była tak "zespolona" że dopiero kilka dni temu puściło:
Oryginał który był to Siemens VDO 3043125. Zakupiłem zamiennik FEBI 26259 ale generalnie jest kilka różnych numerków pasujących min.
1K6955651
1T0955651A
A2048660221
8377987
Na aukcjach zagranicznych z napisem Mitsubishi około 100 USD, podobno w serwisie 500 zł, wiem że to "chiński" zamiennik ale w razie czego teraz wymiana to góra 2h.
Lipson-L1
Wysłany: 03-07-2017, 22:30
Od kilku dni pompka spryskiwaczy nie dawała znaku życia więc zgodnie z instrukcją kolegi Lukaso rozebrałem nadkole i zobaczyłem coś takiego:
Zdjęcie jest obrócone o 90 stopni czyli po lewej stronie jest góra zbiorniczka i widać wtyczkę...
Mam rozumieć, że do wtyczki powinien być przymocowany silniczek, którego teraz u mnie nie ma a wcześniej był?
Sam odpadł albo ktoś się nie bał i ...
Proszę o pomoc :D
Wysłany: 04-07-2017, 07:25
A może to wtyczka od spryskiwaczy świateł, ciężko coś na fotce dojrzeć :? .
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 04-07-2017, 14:13
Jak zdejmiesz nadkole i będziesz tam zaglądał od strony koła to silniczek masz w prawym, dolnym narożniku.
Ta wtyczka na zdjęciu to prawdopodobnie do silniczka ale spryskiwaczy lamp. Słabe zdjęcie.
Lipson-L1
Wysłany: 04-07-2017, 21:53
brylekVFR napisał/a:
Znalazłem, dzięki za pomoc kolego :D
