Pompka spryskiwaczy - Lancer CYxA |
salezian
Auto: lancer
Wysłany: 13-11-2014, 11:25 Pompka spryskiwaczy - Lancer CYxA
Panowie,
Czy ktoś może z Was wie jaki jest numer części pompki do spryskiwacza do lancera sportback'a ?
Będę wdzięczny za informację. |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 01-02-2021, 10:46, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21233 Skąd: Częstochowa
tomekrvf
Wysłany: 15-11-2014, 10:33
| Numer pompki to 8260A059, uszczelka 8260A095 |
salezian
Auto: lancer
Wysłany: 15-11-2014, 15:54
Dzięki Panowie za pomoc. Niestety przegrzebałem cały internet i nigdzie nie mogę dostać używki. Nówka w ASO to prawie 500 PLN (((( |
dr2ke
Auto: Lancer Sedan 1.8 143 KM '08
Wysłany: 19-11-2014, 12:50
Też obecnie poszukuję pompki, ale do sedana bo niestety padła. Chyba płyn dostał się do środka bo mnóstwo rdzy na silniczku. A i z wyciągnięciem się nieźle namęczyłem.
Symbol na mojej pompce to:
Siemens VDO 3043126
Niestety dzownię po sklepach motoryzacyjnych i nigdzie nie ma. |
_________________ forever young |
dr2ke
Wysłany: 19-11-2014, 13:14
Dzięki za pomoc, ceny całkiem ok. Obawiam się tylko, żeby po założeniu innej pompki nie stało się z nią to samo co z oryginalną.
Ma ktoś jakiś sposób jak się tam dostać ? Ja rozbierałem nadkole i kolega jakoś wyszarpnął tą pompkę ze zbiornika. Dostęp tam jest dość trudny. |
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 204 Skąd: Kraków
Wysłany: 19-11-2014, 14:04
| tomekrvf napisał/a: | | Numer pompki to 8260A059, uszczelka 8260A095 |
8260A059- $78.62, 8260A095- $2.13 |
_________________ Tom |
superges
Auto: Mittsubishi Lancer 1.6
Lukaso
Auto: był Lancer 1.8 LPG SB
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Lis 2008 Posty: 84 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 16-01-2015, 13:12
Siemens VDO 3043126
Czy ktoś kupił taki silniczek i na pewno pasował do Lancera ? Chyba nie ma różnicy między sedanem i sportbackiem ? wiem tylko o wersji do ksenonów.
[ Dodano: 18-01-2015, 20:44 ]
| Lukaso napisał/a: | | Chyba nie ma różnicy między sedanem i sportbackiem ? wiem tylko o wersji do ksenonów. |
Ale strzeliłem wtopę przecież sedan nie ma tylniej. Dziś wszystko rozmowntowałem, brudu piasku wszędzie, wszystko oblepione mazią błotną. To jakiś konstrukcyjny błąd bo z nadkoli z otworami od opon to tam jest systematycznie oblepiane. Na szczęście wersja to sportbacka jest kompatybilna z VW i innymi zatem nie będzie problemu z kupnem, np. nr 1J6955651.
Silniczek zmasakrowany w połowie zardzewiały nie wiem jak On chodził jeszcze kilka dni temu.
[ Dodano: 24-01-2015, 16:56 ]
Wymieniony silniczek. Poprzedni 5-letni wyglądał tak:
Aby dostać się wystarczy 5 spinek zdjąć, najwygodniej byłby też zderzak:
Wszystko ubłocone, oblepione od góry do dołu, tu już po wstępnym czyszczeniu. Moim zdaniem tam powinna być jakaś osłonka inaczej przez otwory w nadkolu tam leci piach z błotem:
Silniczek rozpadł się a wtyczka była tak "zespolona" że dopiero kilka dni temu puściło:
Oryginał który był to Siemens VDO 3043125. Zakupiłem zamiennik FEBI 26259 ale generalnie jest kilka różnych numerków pasujących min.
1K6955651
1T0955651A
A2048660221
8377987
Na aukcjach zagranicznych z napisem Mitsubishi około 100 USD, podobno w serwisie 500 zł, wiem że to "chiński" zamiennik ale w razie czego teraz wymiana to góra 2h. |
Lipson-L1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Gru 2012 Posty: 95 Skąd: Wodzisław Śl
Wysłany: 03-07-2017, 22:30
Od kilku dni pompka spryskiwaczy nie dawała znaku życia więc zgodnie z instrukcją kolegi Lukaso rozebrałem nadkole i zobaczyłem coś takiego:
Zdjęcie jest obrócone o 90 stopni czyli po lewej stronie jest góra zbiorniczka i widać wtyczkę...
Mam rozumieć, że do wtyczki powinien być przymocowany silniczek, którego teraz u mnie nie ma a wcześniej był?
Sam odpadł albo ktoś się nie bał i ...
Proszę o pomoc |
Wysłany: 04-07-2017, 07:25
A może to wtyczka od spryskiwaczy świateł, ciężko coś na fotce dojrzeć . |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 04-07-2017, 14:13
Jak zdejmiesz nadkole i będziesz tam zaglądał od strony koła to silniczek masz w prawym, dolnym narożniku.
Ta wtyczka na zdjęciu to prawdopodobnie do silniczka ale spryskiwaczy lamp. Słabe zdjęcie. |
Lipson-L1
Wysłany: 04-07-2017, 21:53
| brylekVFR napisał/a: | | Jak zdejmiesz nadkole i będziesz tam zaglądał od strony koła to silniczek masz w prawym, dolnym narożniku. |
Znalazłem, dzięki za pomoc kolego |
